Правильное соединение вакуумных шлангов Стромберг 175
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 18 August 2012 - 09:10
Привет всем кто заглянул:) На картинке в красном кружочке три соединения, а у меня два!!!левый и правый центрального нет. Кондера нет. Возникает вопрос что куда подсоединить, и как должна выгладить система в целом, спасибо)
Сообщение отредактировал Artur85: 18 August 2012 - 14:14
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 August 2012 - 20:17
Нет "правого", хотя, судя из подписи, должны быть все три. Правый имеется на автомобилях не только с кондиционером, но и с АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 August 2012 - 05:57
Да правого нет вы правы, а если его нет тогда как? и нужен вообще обратный клапан?
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2012 - 09:52
Затрудняюсь сказать - у меня такого нет. Если нет позиции #8, то не нужен.
#5 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 August 2012 - 10:07
У меня все позиции есть кроме 7 и 5. Не проходите мимо(
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 August 2012 - 11:30
седьмой клапан нужен без него зажигиание на холодную на опережение не будет сдвигаться как надо
пятый тока с кондеем
остальное как по схеме
Сообщение отредактировал Podmarev: 19 August 2012 - 11:31
#7 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 August 2012 - 12:23
Вообщем тема не раскрыта, про клапан понял, у меня два соска а не три, схему же выложил.
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 August 2012 - 13:17
Привет, Artur85!
Вот раскрытие:
Может, предыдущий хозяин карб менял?
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 August 2012 - 17:46
да, наверное менял...
#10 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 05 December 2012 - 19:00
Вообщем ни кто не знает что да как, у меня автомат куда должен идти шланг с вакуумного корректора,(тарелка на карбе) на какой штуцер????? у меня их два а не три, или тарелка должна соединяться с автоматом????
#11 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 20 December 2012 - 11:50
на схему в первом посту деталь №5... вот этот клапан должен быть... а провод электрический на клапан от коробки наверно должен идти.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#12 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 26 December 2012 - 15:55
У меня нет кондиционера)
#13 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 December 2012 - 18:52
функция этой тарелки на карбе: при отсуствии разряжении опускает шток и давит на рычаг открытия дроссельной заслонки, и подымает обороты движка до 1250 об/мин. т.е. холостой ход авто будет на таких оборотах... все что на мотор навешано (кондиционер или тому подобное) и требует силу мотора может в нормальном режиме холостого хода - 800 об/мин просто вырубить мотор, чтобы такого не случилось, то этот шток как бы за вас немного давит на педаль газа и при этом если все отрегулировано четко, обороты ХХ с включенным потребителем лошадиных сил останется в пределах 800-1000 об/мин.
Ктото на форуме говорил что этот ваккумный клапан/регулятор также работает для автомат коробок... т.е. стоишь на светофоре и давишь на ХХ оборотах на торомоз. При этом обороты движка могут упасть... вот именно в этот момент этот клапан параллельно давит на газ.
Вот я и подумал... либо от ААКПП идет ваккумный шланг или электрический... если первое, то она натягивается на этот клапан на прямую, а с коллектора шланг идет на АКПП, если АКПП "электрический, то в разрез клапана ставится электрический клапан и он управляется АКПП.
С АКПП дел не имел. На моей машине стоит этот клапан, у меня нету ни кондера, ни АКПП... клапан с завода стоит, нафига стоит лишняя деталь не понятно. Хотя когда завожу машину, он как бы чуточку за меня нажимет педаль газа, и после завода мотора втягивается и "отпускает педаль газа".
у меня с 2000 года.
#14 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 04 January 2013 - 01:40
Путаница какая то))) у меня автомат с завода но скорее всего бывшие владельцы поставили стромберг от Мерседеса с механической КПП, вот тут прочитал http://hottab.ru/MB190_W201_small.pdf там на примере 190-го но разница только в размере авто. и картинки есть, вообщем два штуцера механика, три штуцера автомат-кондиционер. короче колхоз под капотом полный, еще автомат накрылся))придется ставить механку и 111 мотор со временем. Карб напрягает.
#15 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 17 January 2013 - 20:09
не обязательно что на механике два штуцера.
Может быть и три штуцера на механике. Этот ваккумный "регулятор" не дает газу сброситься быстро... т.е. убираете с газа ногу, и при этом обороты падают плавно... иначе может заглохнуть, т.е. при резком убирании ноги от газа, просто обороты падают ниже нормального хх и просто мотор тушится.
у меня с 2000 года.
