Всем доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста. Может быть есть фотки или картинки, какие нибудь, или может так удастся объяснить, как установить 2 положенных бензонасоса, вместо одного, кторый там сейчас есть. Спрашиваю потому, что когда снял защиту пластиковую, не увидел там место под второй бензонасос, то есть банально некуда, или я чего-то не понимаю...?!
Как соединять меж собой бензонасосы, вообще последовательно они соединяются или параллельно? Провода там, какие то есть не подключенные, я так понимаю это на второй насос.
Может, что не понятно объяснил, если что постараюсь исправиться.
Была бы фотка всего этого добра, стоящего на положенном месте, было бы очень полезно.
Всем заранее спасибо!
Замена одного бензонасоса на положенных два
Отправлено 18 August 2012 - 11:46
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
Отправлено 18 August 2012 - 18:15
Были варианты и с 1-м БНВсем доброго времени суток!
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 18 August 2012 - 19:29
Спасибо за информацию. Но я точно знаю, что должно стоять два... ![]()
Отправлено 18 August 2012 - 19:37
Для некоторых стран выпускались с 1-м БН, а что не устраивает?Спасибо за информацию. Но я точно знаю, что должно стоять два...
Если "наедается" один из насосов, то ты все одно встанешь, я бы предпочел один насос,
чем два. Если, мой накроется рассмотрю вариант перехода на один.
Отправлено 18 August 2012 - 20:08
Всё зависит от года выпуска.Спасибо за информацию. Но я точно знаю, что должно стоять два...
_______________1_.bmp 1.58МБ
360 скачиваний
Отправлено 18 August 2012 - 23:20
Спасибо за статью, думаю пригодится.Всё зависит от года выпуска.
_______________1_.bmp 1.58МБ 360 скачиваний
Отправлено 22 August 2012 - 17:32
А вот существует мнение, что на одном все таки дотянуть до гаража можно..
Неправильное мнение так как востанавливал систему из двух насосов за место вколхоженного одного.
Я когда один из насосов умер неизвестно сколько проездил на одном оставшемся пока машина плоховато разгонятся начала а при вскрытии оказалось что один из насосов давно уже помер.
А когда начал глючить один насос большой то он практически моментом умер.
Так что если едеш откуда-нибудь из далека на системе с адним насосом можно и недаехать если насос начал умирать а на двух даедеш.
Отправлено 23 August 2012 - 14:23
Так ну и я о томж! О том, что не встанешь, если помер один.
