Владельцам машин с моторами 4,2, 5,0, 5,6 л (116,117)
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 August 2005 - 10:11
У меня опять сгорел блок управления зажиганием (коммутатор), после долгих поисков нашли все таки причину. Первый раз сгорел из-за межвиткового замыкания в катушке, поставил б/у блок (искал два месяца, стоит собака как железнодорожный мост), заменил катушку на новую бошевскую, через три месяца опять сгорел и причиной опять катушка...
Бракованная попалась, что ли :(
[censored] [censored] [censored]
Проверьте свои катушки! А лучше поменяйте на оригинал от греха подальше. И состояние термопасты проверьте под самим блоком зажигания, она пересыхает со временем и блок начинает перегреваться, что тоже может привести к выходу его из строя. Б/ушный найти нереально, а новый стоит 1600 евро...
Граждане, если вдруг кто знает где можно поискать этот блок б/у, сообщите пожалуйста, машина опять стоит месяц уже, сил никаких нет!!
Обзвонил уже все разборки в Питере, Москве, Прибалтике везде говорят, вот недавно были, а теперь нету, звоните мол через месяцок..
Подойдет от моторов 4,2, 5,0, 5,6 л выпущеных после 09.87, т.е с восьмиконтактными фишками. Не дайте пропасть!!
#2 ОФФЛАЙН   aaa
aaa
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 August 2005 - 10:53
Я чесно говоря не понял, какой кузов? Я сам из Киева, но могу поискать и по Украине.
#3 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 25 August 2005 - 10:55
w126
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#4 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 August 2005 - 11:00
у меня W126, 5,6л, но подобный блок управления зажиганием встречался и на W107 и на гелендвагенах 5,0л, вобщем на моторах перечисленных в заголовке первого сообщения
номер родного по Bosch - 0 227 400 701, Mercedes -006 545 54 32.
но повторюсь устроит и от моторов 4,2, 5,0 л. главное чтоб с восьмиконтактными фишками был.
Сообщение отредактировал const_126: 27 September 2007 - 17:31
560 SEC 87г.в. RUF
#5 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 August 2005 - 11:58
а можно как-нибудь фотку этого девайса и где он установлен. Тут японец стоит на разборке 5.0 литра 90 года. можно будет посмотреть.
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#6 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 25 August 2005 - 12:05
Можешь купить здесь.
Бывают регулярно, цена от 150 евро.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#7 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 August 2005 - 12:28
В общем да. Странно что никто раньше до этого не догадался. на ебае есть все. Осталось только это там проплатить и оттуда привезти. Обманывают там очень редко - и на немецком ебае практически никогда.
#8 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 August 2005 - 12:39
установлен он под капотом на левом подкрылке возле блок-фары, рядом с катушкой зажигания
выглядит вот так:
http://oldmerin.club....php?pic_id=573
560 SEC 87г.в. RUF
#9 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 August 2005 - 12:46
Андрей, хелп! Очень прошу, расскажи пожалуйста как для парализованных идиотов! Я по немецки ни бум-бум и с ебеем не сталкивался ни разу!!
560 SEC 87г.в. RUF
#10 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 25 August 2005 - 16:09
выглядит вот так:
Что то маловат он как то для 4.2 , у меня такой стоял на 2.3 литра, похожий!!. Когда поставил V8 , коммутатор менял тоже. Там коробка на порядок больше (см. фото) Тебе надо в Минске поискатью Уверен что найдешь!!! Стоить будут б.у от 30-50 долларов..
Удачи
-Андрей
MBcoupes.BY Join The Club
#11 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 25 August 2005 - 16:15
Не, Андрей, тут ты немного неправ. У тебя стоял нового образца ( с разъемами наружу) от 102, его можно было и не менять, твой старый даже более новый, чем тот, что стоит сейчас. На 116 дв применяли (не соврать бы) только TZL зажигание (с мех. корректировкой), а тут вопрос в поиске коммутатора EZL с электронной корректировкой опережения. Он на порядок сложнее чем тот, что у тебя (меня, кстати, тоже :D ), и , соответственно, на столько же дороже 8)
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#12 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 August 2005 - 16:38
Андрей, на фотографии запечатлен коммутатор который ставился до 85г., с 85 по 09/87 ставили уже блок управления зажиганием (это типа очень умный электронный коммутатор) :) т.е. на него приходит информация с датчика коленвала, датчиков температуры двигла и степени разрежения во впускном коллекторе, а он на основании всего этого уже дает искру когда надо. А после сентября 87 года этот блок еще усовершенствовали (вроде добавили еще датчик детонации), сам блок стал с восьмиконтактными фишками, а не с четырех контактными как с 85г. по 87г. У меня как раз с восьмиконтактными :(
Блок который ставился с 85 по 87г, выглядит так:
http://cgi.ebay.de/Z...1QQcmdZViewItem
Мой выглядит приблизительно вот так:
Месяц уже найти не могу :(
560 SEC 87г.в. RUF
#13 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 August 2005 - 16:44
Да!! Дороже, сложнее и горит сволочь при первой возможности!!!
[в беccильной ярости исступленно грызет крышку стола]
560 SEC 87г.в. RUF
#14 ОФФЛАЙН   aaa
aaa
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 August 2005 - 01:14
Кажись в Черкассах нашли, завтра точно на него глянут и цифру сложат.
#15 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 26 August 2005 - 01:54
const_126 , Pa$ka Oк друзья. Спасибо что растолковали. Не знал
-sel
#16 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 26 August 2005 - 09:16
У меня эта приблуда такая же как на фото здесь в теме (с розеткой отдельной а подскажите - может ли от перегрева этого коммтутатора при нажатии на педаль газа провалы возникать? а если отпустить и плавненько так разгоняться. то после 100 на спидометре провалы прекращаются?
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#17 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 August 2005 - 10:17
АААА! Благодетель!! Главное, что бы рабочий был, а то два сгоревших у меня уже есть! :)
560 SEC 87г.в. RUF
#18 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 August 2005 - 10:25
Сомневаюсь, по симптомам больше похоже на глюки впрыска.
560 SEC 87г.в. RUF
#19 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 26 August 2005 - 10:28
в момент провалов начинает сильно нести бензином - наверняка пропадает искра
#20 ОФФЛАЙН   aaa
aaa
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 August 2005 - 10:49
Блин понимаеш, я то сам в Киеве, а в Черкассах товарищ, блок этот как-то проверить можно? Прозвонить что-ли, ну не знаю. Можно ли его как-то проверить?
