Замена одного бензонасоса на положенных два
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 18 August 2012 - 11:46
Всем доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста. Может быть есть фотки или картинки, какие нибудь, или может так удастся объяснить, как установить 2 положенных бензонасоса, вместо одного, кторый там сейчас есть. Спрашиваю потому, что когда снял защиту пластиковую, не увидел там место под второй бензонасос, то есть банально некуда, или я чего-то не понимаю...?! :bangheat:
Как соединять меж собой бензонасосы, вообще последовательно они соединяются или параллельно? Провода там, какие то есть не подключенные, я так понимаю это на второй насос.
Может, что не понятно объяснил, если что постараюсь исправиться.
Была бы фотка всего этого добра, стоящего на положенном месте, было бы очень полезно.
Всем заранее спасибо!
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 18 August 2012 - 18:15
Были варианты и с 1-м БН
#3 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 18 August 2012 - 19:29
Спасибо за информацию. Но я точно знаю, что должно стоять два... :-?
#4 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 18 August 2012 - 19:37
Для некоторых стран выпускались с 1-м БН, а что не устраивает?
Если "наедается" один из насосов, то ты все одно встанешь, я бы предпочел один насос,
чем два. Если, мой накроется рассмотрю вариант перехода на один.
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 18 August 2012 - 20:08
Всё зависит от года выпуска.
Прикрепленный файл  _______________1_.bmp   1.58МБ   360 скачиваний
#6 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 18 August 2012 - 23:20
Спасибо за статью, думаю пригодится.
#7 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 22 August 2012 - 16:07
А вот существует мнение, что на одном все таки дотянуть до гаража можно..
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 August 2012 - 17:32
Неправильное мнение так как востанавливал систему из двух насосов за место вколхоженного одного.
Я когда один из насосов умер неизвестно сколько проездил на одном оставшемся пока машина плоховато разгонятся начала а при вскрытии оказалось что один из насосов давно уже помер.
А когда начал глючить один насос большой то он практически моментом умер.
Так что если едеш откуда-нибудь из далека на системе с адним насосом можно и недаехать если насос начал умирать а на двух даедеш.
#9 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 23 August 2012 - 14:23
Так ну и я о томж! О том, что не встанешь, если помер один.
:rolleyes:
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
