124 дизель
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 18 August 2012 - 22:57
добрый день.. хотел поменять лампочку подсветки салона замкнуло .. исчезла подсветка выключателей .. кроме приборной панели . то есть приборка светит а кнопки нет
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 August 2012 - 23:05
Предохранитель.........который не знаю :redface:
#3 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 19 August 2012 - 08:30
да вроде на подсветку один предохранитель стоит :confused:
#4 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 19 August 2012 - 08:59
вопрос по предохванителям. машина 124 603дт акпп, за аккумулятором стоит блок предохранителей на 10 и 15 А. у меня 15 амперный оказался сгоревшим, решил поменять-двигатель не заводится. вынул предохранитель-заводится. парадокс!
w124 300dt 1991г. акпп
#5 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 19 August 2012 - 09:43
за акб реле что ли ? в нем предохранитель на (10) - реле перегрузки может реле перегорел из-за не правильного предохранителя без нее абс работает ?? я так понял у тебя т.дизель
Сообщение отредактировал ARMEN123: 19 August 2012 - 09:52
#6 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 19 August 2012 - 12:53
черт с ним, с абс. двигатель то почему не заводится. дизель.
#7 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 19 August 2012 - 13:20
у тебя дизель или турбо дизель ? турбо дизель с (мозгами ..поменяй реле.. ) .. атмосферный без мозгов все что нужно реле накала для пуска, хотя нет сорри предохранитель на 15 не знаю на то отвечает
Сообщение отредактировал ARMEN123: 19 August 2012 - 13:26
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 19 August 2012 - 13:30
вообще 15 а это же вроде противобуксовка (хотя не уверен )
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 31 August 2012 - 01:10
да красный в самой приборке :applause:
