Ребят, помогите!!!!
Заменил форсунки - перестал заводиться(
поставил обратно старые - не заводится, даже не схватывает.
в печали... что делать? завестись бы, да до сервиса хотя бы
Сообщение отредактировал jorjik: 19 August 2012 - 01:45
Отправлено 19 August 2012 - 01:44
Ребят, помогите!!!!
W163, ML430, 1999 г.в.
BMW E60, 525i, 2005 г.в. - продан
W124, M102 230E, АКПП, 1992 г.в. - продан
Отправлено 19 August 2012 - 03:46
Что-то из области фонтастики. Так не должно быть....Заменил форсунки - перестал заводиться(
поставил обратно старые - не заводится, даже не схватывает...
Отправлено 19 August 2012 - 06:57
Смотри шланга вентиляции,особенно от рхх до пф,возможно равный или деревянныйРебят, помогите!!!!
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
Отправлено 19 August 2012 - 06:59
Вот это верно, особенно вторая часть цитаты. Еще глянь, не сбил ли шланги, не нарушил ли их герметичность (подсосы). Или вообще снимал, и забыл одеть.поступает ли топливо к форсункам. И ничего, ради эксперемента, не крути.
Отправлено 19 August 2012 - 10:59
всем спасибо!
завёл)
Отправлено 19 August 2012 - 11:24
Так напиши, что было. Будет человек, с похожей проблемой, тему читать, а ответа не найдет.
Отправлено 19 August 2012 - 17:25
не хочет выдавать секретов ![]()
WDB1240231A903079
Отправлено 19 August 2012 - 17:42
Может боится, что смеяться будут. А чтобы другие не смеялись, нужно самому смеяться над собой.
Я вот так один раз, промыл дозатор, поставил, ключ на старт. Насос работает, стартер крутит, машина не заводится. Расстроился конечно. Еще попробовал несколько раз, та же песня. Почувствовал запах бензина. Оказалось в спешке не прикрутил топливный шланг. Пришлось все вокруг проливать водой и ставить вентилятор , чтобы быстрее выветрилось. Вот так, собрал по быстренькому.
Отправлено 19 August 2012 - 17:47
жестьВот так, собрал по быстренькому.
WDB1240231A903079
