Здравствуйте.
Проблема в большом перепаде оборотов хх, на "Р" нормально, включаешь "D" или "R" - сильно падают, как отрегулировать?
В карбюраторном регулировал, а в этом нечего покрутить даже..
М110 K-jet акпп.
Отправлено 19 August 2012 - 11:25
MB C123 280CE
Отправлено 19 August 2012 - 15:02
Здравствуйте.
Какой УОЗ выставлен на данный момент? на сколько выкручен болт регулировки ХХ ?
В цифрах напиши сколько оборотов там и там, и какие показание эконометра?
Тяга на АКПП нормально отрегулирована? переключение передач на скольки обротах?
Отправлено 19 August 2012 - 22:43
Зажигание не трогал с момента покупки, но болт, который откручивают для регулировки, стоит ровно по середине прорези.
Болт хх выкручен прмерно на два оборота, если это тот, который с пластмассовым верхом и под плоскую отвертку.
Тахометра и эконометра нет, поэтому теряюсь в догадках, но на хх смесь слишком богатая, а когда начинаешь газовать СО вписываются в нормы, когда техосмотр проходил, видел показания газоанализатора.
Про тягу не скажу, тоже её не трогал, в спокойном режиме переключается с 2-ой на 3-ю между 20-30, с 3-й на 4-ю между 40-50.
MB C123 280CE
Отправлено 20 August 2012 - 09:43
Возможно как раз проблема в CO. На ХХ УОЗ сдвигается в поздний, и регулировка CO заметно влияет на обороты.
Регулировать желательно всё вместе.. Винт ХХ, CO, УОЗ. Ещё есть такая хитрость, на ХХ диск колумбуса отклоняется очень мало, по причине того что часть воздуха поступает из вентиляции картера двигателя в обход расходомера..
Отправлено 20 August 2012 - 11:33
Напиши в цифрах сколько оборотов. У меня было на P 850-900, на D 600-650. Так и должно быть с завода, если у тебя по -другому напиши в цифрах сколько у тебя и дальше уже будем думать. Пока ничего не крути!на "Р" нормально, включаешь "D" или "R" - сильно падают
Отправлено 20 August 2012 - 12:27
Смеешся? В каких цифрах?
"Зажигание не трогал с момента покупки, но болт, который откручивают для регулировки, стоит ровно по середине прорези.
Тахометра и эконометра нет, поэтому теряюсь в догадках, но на хх смесь слишком богатая, а когда начинаешь газовать СО вписываются в нормы, когда техосмотр проходил, видел показания газоанализатора."
Нет ни одной цифры, но совет нужен! Вот сейчас и будут советы!
Главное для ХХ это правильно отрегулированная тяга АКПП ![]()
Сообщение отредактировал zenderdb: 20 August 2012 - 12:29
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 20 August 2012 - 14:54
тоже подпишусь.
есть несильные рывки при передлючении на R и D,и не сильный, но ошутимый переход при переключении на разгоне. должно так быть, или в чем-то проблема?
еще поднимали давление в АКПП, как азнать, не переборщили ли?
тахометр и регулировки выложу в ближайшее время
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
Отправлено 20 August 2012 - 18:38
тоже подпишусь.
Какое давление поднимали? Модулятора? А его измеряли перед тем как поднимать?
Цифры выкладывай, так смысла нет гадать.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 20 August 2012 - 18:55
чем лучше померить? какой манометр есть с разумным соотношением цена/качество? чую вещь нужная будет в хозяйстве..Какое давление поднимали? Модулятора? А его измеряли перед тем как поднимать?
w116 Black
