Доброго времени суток!
Есть ли хитрости в её замене?
У меня она не работала - что на холодной что на горячей машине я её мог остановить руками!После снятия оказалось что муфта стоит ещё заводская!
Снял просто - открутил цетральный болт и всё!
Купил новую фирмы AVA и так же поставил - сначала прикрутил крыльчатку а потом вместе с крыльчаткой поставил муфта на мотор!
Так вот теперь даже на холодную слышно как она работает на оборотах так вообще гул стоит сильный!
Я что-то не так сделал или же с новой муфтой что-то не так?
