подскажите про масло
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 19 August 2012 - 11:55
Дорогие мерсобратья! подскажите пожалуйста: какое масло и сколько нужно залить в мкпп? 717 21... 4 х ступка, 88 г.в. 2.3 л. 136 коней. завтра надо поставить коробку... спасибо!
124 230Е 102. МКПП 2.3 136л.с. 88г.в. продал...
#2 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 19 August 2012 - 11:56
если че можно в личку скинуть... спасибо!
#3 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 August 2012 - 12:21
1.3 литра масло ATF Dexron II D
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 04 November 2012 - 21:45
До мерса был только уазик в кторый было понятно что заливать. А что какое малсо лить в гидрусилитель? Декстрон 2?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#5 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 05 November 2012 - 08:24
Спасибо Огромное! так и сделал, забыл про гемор с коробкой. борюсь с другими недугами... Спасибо! Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 November 2012 - 10:52
Один сказал чушь, другой радостно повторил...
ГДЕ написано, что в механическую коробку можно заливать Dextron? В механическую коробку нужно заливать ATF type A (suffix A), уже несколько раз на форуме объясняли, что ATF Dextron и ATF type A - совершенно разные вещи.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 06 November 2012 - 16:51
Нужно масло с допуском 236.3. Перечень масел: http://bevo.mercedes...chbegriff=236.3
#8 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 11 November 2012 - 17:16
Незавидую твоей КПП,это масло для Автоматов,а не для механики :dont:
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#9 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 11 November 2012 - 22:10
Еще раз можно, конкретно название масла в коробку мкпп, 230Е 2.3 л 136 л. 88г.в.? я то еще много не ездил, щас тоже стоит, паук отдал на чистку... у кого было такое? люди добрые напишите, какое именно масло залить?????????? перечень смотрел, перевел на русский язык, ваще не понял....
#10 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 11 November 2012 - 22:12
Ну чтобы я пришел в магазин и сказал: мне нужно такое масло, типа.......... Спасибо! блин, что бы я без вас делал........ Спасибо!!!
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 November 2012 - 22:13
Написано же не по китайски масло только из листа допуска,два поста выше
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 November 2012 - 22:21
Напиши вин машины или номер коробки полностью. И полностью название того, что залито в коробку.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 November 2012 - 22:29
Там написано про жижу для гура, причём не ту про которую спрашивалось. Там человек спросил про 123, ответили про 124. В гур 123 льётся 236.2, в 124 и далее - 236.3. Может и в 123 можно заливать более новую спецжижу, но такой инфы я нигде не нашёл.
Не люблю когда по десять человек в одной теме спрашивают, хрен разберёшься потом. :bangheat:
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 11 November 2012 - 22:32
WDB 124 023 1A650 2888 Корбку я менял четырех ступка, от 190, его номер не могу сказать, надо лезть в яму, ямы нет, да еще машина не на ходу.... как понял, в магазин придти и сказать, масло для мерса масло с допуском 236.3. так что ли?
#15 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 11 November 2012 - 22:39
Ликки молли там написано вроде... масло в перечни. будем посмотреть...
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 November 2012 - 22:54
Не так, 236.3 - жидкость для гидроусилителя.
Смотри полностью название или посмотри на упаковке должен быть написан допуск (эти самые цифры 236.2, 236.6, 235.10 и т.п.)
Тебе скорее всего нужен 236.2 или 236.6, зависит от номера коробки, а раз она менялась, значит вин бесполезен, надо под машину лезть смотреть номер на месте.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 17 November 2012 - 13:20
Доброго времени суток всем! сегодня купил по 590 два литра ликки молли, там специалист посоветовал, посмотрел коталогу и дал это масло... там написано так: liqui moli ATF top tec 1200, sinthese-technologi рекомендуется так же для автомобилей, для которых действует следующие сертификации: МБ 236.1 236.2 236.5 236.6 236.7 236.9 236.10 236.11 вот, я не стал писать другие марки авто.. вот теперь осталось залить. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Persona_non_grata!
#18 ОФФЛАЙН   Algir
Algir
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 December 2012 - 19:32
мне на механику 5ти ступку залили масло от автомата зик корейский по совету скоро год все в норме в морозы не дубеет(хотя я сам и сомневался но человек которые менял он сам маслами давно занимается)
