черный дым из выхлопной трубы
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 August 2012 - 14:35
здравствуйте ,подскажите пожалуйста,что делать и куда лезть ,когда на холодную заводишь -нормально ,после прогрева мотора падают обороты и черный дым из выхлопной трубы перегревал мотор ,начали прорываться газы в раширительный бачок .Думал прокладка гбц ,снял головку ,отшлифовал притер клапана новые колпачки. все собрал поставил ни каких результатов не дало .Черный дым из трубы,черные свечи ,экономайзер держится на половине ,шкалы и обороты около 500 ,включаешь коробку в положение D,вообще может заглохнуть ,если есть какие-то советы ,напишите пожалуйста.Машина мерседес 124,3 литровый,коробка -автомат ,мотор 103 .Заранее спасибо
Сообщение отредактировал banditozz: 19 August 2012 - 21:35
MB W124 M103 300E акпп 1991
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 August 2012 - 22:46
что делать и куда лезть.....?
Привет.
.... только не в петлю и не в бутылку :biggrin:
Можно в темы ВАЖНО: http://www.oldmerin....showtopic=22932
Можно в поиск: перелив на горячую.
Можно в дозатор, мыть магнитную ловушку.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 August 2012 - 07:05
Черный дым и черные свечи свидетельствуют о богатой смеси. Причин этого может быть несколько. Это текущие форсунки, текущие кольца буксы, как уже писалось выше из-за грязной магнитной ловушки, по каким-то причинам богатит ЭГРД.
Можно воспользоваться этим: http://www.oldmerin....showtopic=30911
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2012 - 11:23
Попробуй сдернуть разъем с пусковой форсунки.
Провода к ДТОЖ живые ?
#5 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 August 2012 - 21:49
ну так как я новичек в этом деле я так понимаю что кольца буксы и магнитная ловушка находиться в дозаторе и его надо снимать
#6 ОФФЛАЙН   banditozz
banditozz
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 August 2012 - 21:51
а так спасибо ребята за подсказку будем потихоничку разбираться с этим всем Всем огромная благодарность за подсказки
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 August 2012 - 22:49
.... я новичек в этом ...... дозаторе и его надо снимать....
Привет.
Если уж совсем новичёк, то наверное лучше поискать нормальныи сервис. Как минимум - выиграешь по времени.
Если очень чешутся руки и в голове кипят идеи, то - добро пожаловать в КЕ.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 22 August 2012 - 06:49
Для начала,наверное,надо бы компрессию поверить возможно маслосьемные колечки после перегрева устали.
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 August 2012 - 18:39
А если сизый дым из выхлопной, который очень воняет???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 August 2012 - 19:04
Значит у тебя дизель. :mrgreen:
А если без шуток, то сизый и вонючий дым может говорить о том, что приходит конец поршневой группе. В камеру сгорания попадает моторное масло. Так же виновниками могут быть маслосъемные колпачки.
Расход масла не увеличился?
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 August 2012 - 19:06
Хм...
C126 420SEC '86
#12 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 01 September 2012 - 16:46
Хм...
замеряешь компрессию,потом 10кубиков масла льешь в каждый цилиндр,и сновазамеряешь,если компрессия поднялась - меняй кольца
удачи
WDB1240231A903079
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 02 September 2012 - 00:29
удачи
Хм. Я, вот, тоже думаю, обойдётся ли всё заменой колец... :neutral:
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 19 August 2013 - 09:26
Что такое букса?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 August 2013 - 09:56
Что такое букса?
Деталь распределителя топлива, в которой перемещается плунжер.
Вот здесь лежит сверху половинки дозатора:
http://www.oldmerin....14239_thumb.jpg
Сообщение отредактировал tolstun66: 19 August 2013 - 09:58
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 24 August 2013 - 22:12
как вариант ( У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО) найди регулятор давления топлива. так должна быть по идее трубка-обратка бензина.. вот такое бывае когда регулятор накрываеться и через трубочку эту топливо идет в потенциалометр(по моему так называеться)..
лично у меня это трубка была СРАЗУ заглушена. год езжу.. все пучком. дыма черного нет
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#17 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 August 2013 - 10:36
На фото можешь это показать?
C126 420SEC '86
