перекинуть салон. с машины на машину.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 August 2012 - 20:17
ниактуально///
Сообщение отредактировал stalk: 16 July 2013 - 16:09
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 August 2012 - 20:25
..вот, есть желание перекинуть свой салон (беж.кож) на другой купленный 124-й (там серая , передние сидухи электро) ,но нет желания самому возиться. скока, по справедливости такая процедура должна стоить ? с паласами, пластиком, и пр.
В двоем уйдет времени где-то 1-н рабочий день, иногда бывает чуть более--это только чисто по механике, а если еще и электрику мстырить, то полюбому 2-3-и дня, очень много мелочей. Это я написал если абсолютно весь салон перекинуть. А по деньгам где-то от 4-10к.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 August 2012 - 20:44
ясно, по электрике тож возня будет .. подогрев сидух оставить обзательно нада, вот как на бежевый внедрить электроуправление с серого...шкуру может перекинуть, или... ? проводка,так понимаю проложена стандартно, под все.. или все таки она четко соответствует комплектухе.?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 August 2012 - 20:57
А блин, из головы вылетело, за электрику еще плюсом будет прокладка, реально дня 3-и сексом заниматься, тут на демонтаж-то уходит уйма времени только одного жгута с разборонй машинки, а это надо еще нормально будет ее проложить туда , где она вообще никогда не ставилась опционально.
Как правило--это уже опция и идет отдельный жгут проводов, но бывает так, что в этом жгуте может висеть и другая опция.
В общем это надо по месту смотреть. И это я тебе написал по времени с учетом того, что ковыряются двое человек и прокладывать нормально, а не сикась накись. Для прокладки проводки, возможно придется еще и торпеду сдергивать, это если ты думаешь свою оставить.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 August 2012 - 21:17
да блин, радует пока то, что займется данной процедурой спец, с помощником... на след.неделе начнеться...
#6 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 20 August 2012 - 07:46
Перебрасывали салон вдвоем за 12 часов, с перекурами!
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 August 2012 - 10:11
. . . :applause:
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2012 - 10:16
Два дня в упор под пиво..
без пива - дня три получится..
#9 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 20 August 2012 - 10:19
Слава, надо было под водуфку! Тогда бы за 12 часиков уложились!
#10 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 August 2012 - 15:22
12 часов! Там половину креплений сломают, соплей по электрике навешают, поцарапают пластиковые панели, которые с трудом снимаются и т. д. Я помню как-то только одну карту двери снимал - надевал часа два - три, потому что попутно приходилось, например, приклеивать изолирующий полиэтилен на двери, который какие-то "мастера" сорвали и естественно так и оставили, ведь хозяин не заметит :biggrin: . Я представляю какой это дьявольский труд качественно "переборосить" салон. Даже, если аккуратно действовать обязательно какие-то крепления сломаются, их придется клеить, а может быть и заказывать новые, что-то надо будет чистить или отмывать и т. д. Конечно, "спецы" все сделают быстро и таким вот образом и уничтожается качество Мерседеса (хотя, кстати, даже то, что собрано с завода иногда имеет люфты, не очень ровные зазоры и т. д., но после кривых рук, получается удручающее зрелище - можете, например, попробовать покачать за подлокотник в горизонтальном направлении карту двери - я очень часто замечал большой люфт).
В общем, лучше самому или никак, остальное заведомо халтура, потому что никто не согласится потратить несколько дней за 10 000, а больше и не дадут.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 20 August 2012 - 15:28
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#11 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 20 August 2012 - 16:26
Карту дверей 3 часа??? Она на жидких гвоздях была приклеена??? Если аккуратно все снимать НИ ЧЕГО НЕ СЛОМАЕТСЯ!!!
#12 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 August 2012 - 16:58
Я уже объяснил почему - потому что пришлось вырезать и приклеивать новый гидроизолирующий полиэтилен, кроме того, чтобы снять карты нужно аккуратно снять несколько панелек, а еще вспомнил, что разбирал ручку подъема стекла и смазывал ее, чтобы ни единого скрипа не было, смазывал механизм стеклоподъемника раз уж залез туда. Все это и другое и занимает столько времени, если делать для себя, конечно!
Сообщение отредактировал Alexander IV: 20 August 2012 - 17:00
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 August 2012 - 17:13
Для себя, и с клеем (специательным) и смазкой-регулировкой, можно и всю зиму возиццО.......
Смотря что нужно.......
Салон с проводкой на 201- два дня... :redface: (прошлые выходные). В лирике парни видели тему......
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 August 2012 - 17:31
По нормочасам если смотреть получится в районе 20 000 руб.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2012 - 17:55
Первый раз?
тогда - да!..
Когда за последний год карты снимал/ставил раз восемь - побыстрей получаеЦЦо :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 August 2012 - 18:13
Первый раз?
тогда - да!..
А если торпеду снять?? Сидения? То и недели не хватит.......
#17 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 21 August 2012 - 07:39
Торпеду согласен, Аркадий а сиденья чего там снимать? Передние на четырех болтах, и задняя спинка на двух! Я не знаю как у вас два дня получается, у нас все карты, передние сиденья с электроприводом, задний диван, подголовники полка со шторкой, и все обшивки стоек мы перекинули за 12 часов, со снятие старого салона и установкой нового!
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 August 2012 - 07:47
Андрей, так то ж с иронией :mrgreen: С передними тока бывают задержки, когда болты не выкручиваются.....
#19 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 21 August 2012 - 08:06
А у Кирюхи как нармально кстати болты то отошли на стодевяностике? У меня на 124 на удивления за 24 года все легко открутились, но все равно поменял на новые, т.к. ржавые были все...
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24717
Отправлено 22 August 2012 - 11:23
парни. вы забываете, что нормально откручивается и снимается всё в наших салонах в одной машине из десяти. на установку снятого салона в голую машину по хорошему у нас уходит пару дней. потому что всегда надо что то дорабатывать, находить. устранять какие то косячки. по деньгам нормальный ценник видится так: снять АККУРАТНО один салон 5-7р. поставить АККУРАТНО один салон 5-10р.
дальше прикидывайте сами.
