конкретные рывки при разгоне W126 V8 5.6
Сообщений в теме: 211
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 10:21
Доброго всем времени суток!
скажу правду: пролазил форум, и даже инет. появилось больше вопросов чем ответов.
проблема: вчера решил ответить на вызов другой машины на светофоре.. как загорелся зеленый я втопил в пол... все ничего.. но на 80-ти км/час машина начала лихорадочно дергатся как-будто ей не хватает бензина или воздуха... конкретные рывки пока не отпустишь педаль газа.. потом едет нормально..
тоесть набор до 200 км/час если брать плавный разгон- идет отлично.. постепенно переключаются передачи АКПП и машина берет разгон.
но если резко - то рывки ..
подскажите пожалуйста в чем стоит искать проблему? серьёзная ли она?
заранее спасибо!
двигатель 5.6 , автомат w126 SEC 500
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 11:49
Бензонасос(ы). Не хватает производительности. :redface:
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 11:54
верно ли предположение что также возможно что наоборот заливает бензином ?
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 12:08
Вряд ли.
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 July 2012 - 12:42
как вариант.
+1
Может и такое быть, черный дым был из трубы?
Хлопки при этом дерганье?
Как вариант. может не полноценно работать вакум корректор зажигания на трамблере, бенз поступил, зажигание позднее, авта начинает дергаться из-за переизбытка горючей смеси + малое кол-во воздуха, а искра при этом еще и запаздала.
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 July 2012 - 12:44
блин, у тя же 5,6л. Что там за трамблер у тебя стоит?
С вакум корректором или без?
Если без, то скорее всего бензонасосы.
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 12:47
знать бы как узнать какой у меня стоит трамблер и что это такое? и где именно он стоит... подскажи пожалуйста как его найти и определись с вакуум кореектором или без, тогда я гляну и скажу... а то тут на ТО скажи - вакуумный кореектор - они на тебя такими глазищами!! О_О . у них нет понятий- у них сленг =(
черного дыма никогда не было... только периодически СИНИЙ
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 July 2012 - 12:47
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 13:41
Провода от свечей зажигания втыкаются в крышку трамблера. И два их у тебя.
Ищи, фоткай, выкладывай. Если сбоку трамблера колобаха в виде тарелки летающей - то с вакуумом.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 13:49
И два их у тебя.
Или вру... :redface:
Вот он :
http://www.oldmerin....=...t&p=1003438
на первой фотке круглая коричневая хреновина. :mrgreen: В центральную дырку провод от катушки зажигания тычется, в те, что по кругу - от свечей.
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 14:02
Вот он :
да... есть такая штука... крепиться сверху черной крышкой
фото после покупки давно но тут четко видно
http://a.d-cd.net/c133v/960.jpg
http://a.d-cd.net/c5133v/960.jpg
http://a.d-cd.net/95133v/960.jpg
оно? вакуумная*?
а вот как сейчас
http://a.d-cd.net/ad133v/960.jpg
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 14:06
оно? вакуумная*?
Оно. :) Кажись, не видно сбоку колобахи. :mrgreen: - тадысь без вакуума.
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 14:42
звучит радостно) или не радоваться?=) это хорошо что без вакуума или плохо? я так понимаю что раз нет вакуума то - менять бензонасосы?
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 July 2012 - 15:55
Перед заменой бензонасосы лучше проверить, чтобы деньги не на ветер.
С такой же вероятностью это может быть и топливный фильтр, или сеточка на заборе из бака, или фильтр в штуцере на дозаторе.
В общем сначала измерять давление и производительность,а менять по результатам.
А вакуума на 5.6 никогда не было на трамблере. Да и самого трамблера никогда не было.
Есть распределитель. А вакуум подводится к ДАДу в коммутаторе.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 16:09
менять бензонасосы?
Угу, вместе с топливным фильтром. Хуже не будет.
Разумно. :)
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 16:19
после того как я 4 месяца назад по своей глупости и идиотизме залили в бак средство для очистки форсунок и через пару дней средство для очистки БАКА и топливной системы я думаю проблема кроеться гдето рядом...
+ насос при работе должен шипеть? он у меня при заведенном двигателе шипит громки и постоянно. меняли фильтр- всеравно шипит.
WDB1260441A268285
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
меня вчера на ТО сказали что осталось заменить только машину)
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 26 July 2012 - 16:20
WDB1260441A268285
#17 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 July 2012 - 16:24
Добро пожаловать к нам на форум!
WDB1260441A268285
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 26 July 2012 - 22:09
у меня таже беда уже года 3, менял насосы с фильтром и сетку на входе в дозатор, изменений вообще никаких.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 July 2012 - 00:30
заметил сегодня что при наборе со старта .. тахометр останавливаетсья на 4 000 оборотах и скорость не переключаеться, одновременно начина.ться эти рывки... может проблема тогда в АКПП а не в топливной системе? есть идеи?
WDB1260441A268285
#20 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 27 July 2012 - 01:02
Если бы коробка не переключала, то обороты просто продолжали бы расти.
Не переключает она как раз потому что мотор не набрал нужных оборотов для переключения.
Вообщем я без понятия какая там система на 117 моторе стоит, но я думаю 99,9% что К или КЕ
А значит есть дозатор:)
Выдвину теорию о забитости этого самого дозатора. То есть при малом газу все ок, налив в норме, а вот при максимальном газу начинается разброс в наливе, соотвественно машина не едет, дергается.
У меня похожее было. При малом газу все отлично, а вот стоит притопить, так разгон становиться еще хуже чем при малом газу, дерганье, хлопки в глушитель.
Дозатор перебрал, прочистил, теперь все ОК.
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
