Генератор Valeo
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 11:23
Как они генераторы VALEO по надёжности? У меня такой есть, помер через 1000 км, никакого напряжения с него нет, лампочка аккумулятора горит на приборке. Щетки и коллектор целы. На СТО не хотели при мне его чинить и были очень негативного мнения о нём. Что может быть неисправностью при полном отсутствии напряжения? Перед тем как сдох генератор, предохранитель на стоп-сигналы перестал работать. И давно, когда его ставил, при первом запуске генератора, с него было 16 В, а потом через 3 минуты стало 14 В и целый месяц было всё стабильно, не считая частого пропадания питания на приборку (проблема была в предохранителе и проявилась после замены генератора на VALEO).
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 August 2012 - 09:07
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 August 2012 - 11:26
Таблетка померла...
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 11:29
Таблетка померла...
Бошевская таблетка ему не подошла, у Боша 2 винтика крепления к генератору, а у Валео 3 винтика.
#4 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 20 August 2012 - 11:36
valeo сам не разбирал, а вот Бош свой кавырять приходилось.. Мастера говорят тоже самое - Бош более ремонтопригоден.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 August 2012 - 11:54
Я просто,саму таблетку перепаивал на щёточном узле.Валео не знаю,не попадались.
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 August 2012 - 09:07
Похоже это Valeo 433138. Кто знает, какие номера подшипников у этого генератора?
