Может ли нарушиться сход-развал после замены втулок маятникового рычага?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 August 2012 - 12:07
Думаю, что нет, но хочу убедиться в этом :) . И еще - если заменить по одной "косточке" (не шарнирную, а одну из трех обычных) на обоих сторонах задней подвески, высока ли вероятность ухода углов вне допуска? Дело в том, что возможно буду производить данные замены далеко от нормальных стендов сход-развала, и проверить не будет возможности.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 20 August 2012 - 22:29
Спереди фактически не должно; А практически всяко бывает
Сзади всё уйдёт 100 пудов! :moderator:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#3 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 23 August 2012 - 10:55
Развал не уйдет точно, а сход я бы проверил.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#4 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 23 August 2012 - 11:00
У меня на 123 схождение поправляли после замены ремкомплекта маятника.
Так что не помешало б проверить. :redface:
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 28 August 2012 - 15:45
Все поменял (втулки и два рычага). Сход-развал не проверял. После 800 км. резину не съело, на ходу по ощущениям ничего не изменилось. В общем, все нормально :smile: .
#6 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 September 2012 - 17:06
Замена втулок маятникового рычага на сход-развал не влияет со 100% гарантией. Замена одной косточки думаю не сильно изменит развал-сход, а наоборот вернет ближе к норме.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 September 2012 - 10:23
тут надо поставить вопрос несколько иначе. что при разбитых втулках маятника и сайлент-блоках в костях, не возможно выствить правильные углы. поэтому после замены, я бы заехал на стенд...
