течет из под торпеды
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 August 2012 - 16:26
Доброго времпени суток, неделю назад начало подтекать из под порпеды во время дождя, где то в районе правой водительской ноги. Где искать косяк ? стекло вроде норм вклеено уже 3 года как, правда есть трещина от камня, но небольшая. Думаю что где то дренаж забит, где поискать ?
заренее спасибо
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 20 August 2012 - 20:35
Скорей всего забился дренаж печки, тот что под моторчиком находится и водичка через радиатор отопителя попадает в салон. Когда работает печка стёкла потеют при дожде ?
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 20 August 2012 - 21:09
У меня вот потеют но дренаж я чистил, причину так и не могу найти, думаю на фильтра вода попадает
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 20 August 2012 - 21:51
http://www.oldmerin....howtopic=118022
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 August 2012 - 21:54
:applause: Костя :beer:
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 20 August 2012 - 22:08
Аркадий , это отчёт Краснова ! :beer:
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 August 2012 - 22:11
Я вижу, :applause: за ссылку! Парням ВСЕ разжевано......
#8 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 August 2012 - 11:27
Спасибо за ссылку, тяжко кончно все это раскидать, не думаю что в дренаже печки, более подробно посмотел, течет слева откуда то, а вытекает справа. Текло 2 раза и именно в те моменты когда мошина просто стояла под дождем. Я так понимаю что дренаж печки только во время работы печки или двигателя может переполнятся ?
заранее спс
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 August 2012 - 11:32
Дренаж печки не в салоне, он под дворником, под моторчиком печки..........с ямы видноего- над коробкой резинка на два соска...
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 August 2012 - 11:49
Так вот эти два соска проволочкой из под машины и почистить для начала. Там обычно много каки.
Если мокнет салонный фильтр на 124 - не плотно стоит резинка на лобовом (не вставлена или поломан пластик под стеклом (у меня вааще пластика небыло)). У себя посадил резинку на полиуретан к лобовому. Снимать геморно зато фильтр сухой.
