Бедная смесь...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 20 August 2012 - 19:07
Доброго времени суток. От чего может забедниться смесь? Uакб должно быть равно половине Uхх. До недавнего времени так и было. Сейчас напруга ниже. Свечи белые, но оно и понятно. На оборотах 2500-3000 напруга такая же как и на ХХ. Куда копать?
P.S. Есть проблема с ВВ проводами (на одну свечу провод одевается и снимается достаточно легко), но сомневаюсь что это как-то может повлиять на смесь.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2012 - 07:36
Чем вылечил болезнь в прошлый раз? http://www.oldmerin....ex.php?sh...?сь
Создавал же уже тему, там бы и писал.
Давление что говорит?
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 29 August 2012 - 20:34
Свечи стоят правильные. С давлением все в порядке. Сегодня покрутил ЭГРД: на ХХ показания 6.8-7.2, на оборотах так же (Uакб=14.2). Ну думаю, ура -победа. По приезду домой, дай думаю посмотрю... и что - что на ХХ, что на оборотах, ровненько так 5.62. И что делать?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 August 2012 - 15:48
60% - датчик скорости, нет сигнала... перезапуск мотора и нет этого кода.
#5 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 30 August 2012 - 19:55
Датчика скорости нет, а вот ЭБУ стоит не родной с авто 89 г.в., видимо поэтому ошибка и возникает. После перезапуска мотора, показания снова плавают как надо т.е. 6.8-7.2. Значит с составом смеси все OK. Смущает только одно: свечи белые. Почему?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2012 - 11:46
у меня они тоже были всегда белые, и на машине с лямбдой они вроде как такие и будут.
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 31 August 2012 - 18:26
Сегодня поставил родной ЭБУ (был заменен в связи с тем, что нет управления клапаном ХХ), нагар на свечах стал приобретать рыжый цвет. Во как.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 31 August 2012 - 19:25
Странно, рыжий (кирпичный) от плохого бенза должен быть
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#9 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 01 September 2012 - 16:42
ну значит у меня машина г...о,потому как тоже кирпичного цвета нагар... :applause:
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 02 September 2012 - 13:43
Ну Вам лучше знать :smoke:
Кирпичный нагар от дерьмовых присадок, которые железо содержат. У меня батя как-то заправился на сибирьнефти, все свечи покраснели. А так в жизни даже не сталкивался, у меня темно-серые свечи всегда были.
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 September 2012 - 14:09
Говорить о свечах , что они кирпичного цвета не корректно. Есть красный, силикатный, шамотный, какой из них правильного цвета?
Вот можно наглядно рассмотреть.
http://bmwpost.ru/fo...171&postcount=2
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 September 2012 - 07:18
Согласен.
