С бензина на дизель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 20 August 2012 - 19:08
Всем здравствуйте. Такой вопрос. Стоял мотор 2,3КЕ с АКПП стучал, по звуку работал как очень плохой дизель)))))) Т.к. машина на каждый день то из за экономии был куплен дизельный мотор 2,5 ОМ605 с Е250 95г.в. Вопрос в том что станет ли мотор на мою коробку. Некоторые пишут что надо менять приборку. Зачем? Что нужно для замены какие нюансы какие трудности. Через неделю машину должны варить и надо уже ставить новый мотор что б к этому времени подготовиться во всеоружии и быстрее выйхать. Заранее благодарен
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#2 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 21 August 2012 - 17:17
приветствую! кроме приборки неплохо поменять бы и редуктор ,сам сейчас меняю бензин на дизель
w124 250td
#3 ОФФЛАЙН   Slavabiker
Slavabiker
  • Cообщений: 895
    W 124 T, W123 T, W201
Отправлено 23 August 2012 - 17:17
Замок зажигания, часть проводки, с реле накала свечей
W 123 240 TD 1977г.
W 124 300 TD turbodiesel 1988 г.
W 201 2.0 KE 1984 г. - весьма нафаршированный экземпляр )))
+7-953-157-8417
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 23 August 2012 - 18:23
машина полностью переоборудуется! кроме мотора меняется коробка (434) РЕДУКТОР 3.07 проводка на свечи с реле, проводка на тахометр и управления прогревочными (один пучёк вместе с блочком управления), замок зажигания, стартер, передняя часть кардана, брать лучше всё с одной машины.
плюс потом беготня в ГАИ. переоборудование с бензина на дизель или наоборот, обязательно оформляется в МРЭО.
#5 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 23 August 2012 - 23:07
чего не могу свою коробку оставить? говорят она станет
W124 230CE 1991г
