Итак мой воет стою перед покупкой бэу
Вопрос как выбрать
wdb1240231b002887 4ркпп я так понимаю должен стоять 3.27 с абс. передаточное число ладно посмотрюа вот остальное...
вопросы
1 что значит в малом среднем и большом корпусе.хоть размеры примерно уточнить бы
2Какие хвостовики ставились на 3.27- одного расстояния между отверстиями под муфту или были разные варианты?
3Как оттестировать редуктор в руках? Люфты хвостовика или что то ещё?
Ну и расскажите о том что не спросил но полезно будет мне знать
PS
У меня в воскресенье была неприятная ситуация с форумчанином из СПБ- он привез мне редуктор(попутно своим делам) и у него оказалась не затянута гайка хвостовика-типа меняли хвостовик ,затянешь сам определенным моментом и всё ОК.Но я брать его не стал тк имхо затянуть определенным моментом это неправильно-должен быть он затянут на заводе или у мастера перебирающего редуктор но никак не у слесаря в гараже
Проведите мне ликбез по редукторам
Отправлено 20 August 2012 - 19:20
теперь ещё
Отправлено 21 August 2012 - 13:04
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 21 August 2012 - 13:29
Прочитал про люфты
Как насчет незатянутых фланцев и размеров самих фланцев?
теперь ещё
Отправлено 22 August 2012 - 10:17
хвостовики двух видов как и муфт на седан. У меня лежит 3.27 без абс в хорошем состоянии, а мой гудит, так и поменять не могу потомучто хвостовики разные.Итак мой воет стою перед покупкой бэу
Вопрос как выбрать
вопросы
PS
малый и средний корпус различаются цифрами на корпусе 124 - средний, 201 - малый.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 22 August 2012 - 11:21
Малые корпуса с номером 201 ставились только на W201 ?
Отправлено 22 August 2012 - 11:38
Вопрос как выбрать
вопросы
PS
ну давай прям по пунктам:
1. малые корпуса ставились на 201,124 И 202 имеют начальные цифры номера корпуса 201. средние имеют начало со 124 а большие со 129.
2. 3.27 я знаю в среднем и большом корпусах. в среднем варианте только один вариант хвостовика (колхозные переделки не в счёт)
есть отличия по диаметру флянцев под привода, но это не существенно, флянцы меняются элементарно без сбивания регулировок.
3. практически никак, если только это не полный труп...
ни в коем случае нельзя трогать гайку хвостовика, даже если течёт передний сальник.
про завод или мастера - совершенно в дырочку!
Отправлено 27 August 2012 - 07:38
а на какие именно 124 ставились малые и средние корпуса?
Отправлено 27 August 2012 - 08:20
на машины со 102-ми,103-ми, 601-ми, 602-ми и 603-ми моторами.
Отправлено 27 August 2012 - 08:50
Большой список
А на 230E W124 какой корпус ставился с завода? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 August 2012 - 08:50
