машина W140S320 91-94г.в, пробег 376тыс., дымит на холостом белым дымом, нужна диагностика от хорошего специалиста по 104 моторам в Москве или области!
нужен спец по 104 мотору
Отправлено 20 August 2012 - 20:37
Отправлено 20 August 2012 - 20:53
Охл. жидкость уходит?
Отправлено 21 August 2012 - 10:31
Не охлажДающяя не уходит, масло ест но не сильно, сильный жор масла начинается на скорости 150 и выше, а так норм, бензин расход 16-18 незнаю много это или мало для объема 3.2!
Дым не сизый а белый, нужен спец который знает этот мотор что бы послушал посмотрел, компрессию померить
Отправлено 21 August 2012 - 10:43
Вакуумный модулятор или регулятор(помойму так называется) ) как вариант. К коробке идет векуумная трубка,и на конце ее в коробку входит этот самый модулятор(регулятор),там бывает рвется мембрана,в следствии чего масло из коробки попадает в движку. Посмотри масло в коробке(на горячую),если уходит,99% - проблема в нем. Да и форум покури,не раз уже за него говорили...
Сообщение отредактировал -001-: 21 August 2012 - 10:45
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 21 August 2012 - 11:37
Тормозуха из бачка не уходит ? АТФ из коробки через модулятор не жрёть ?
Какие проблемы в Москве ? К Шеремету стукни. http://www.oldmerin....p?showuser=3073
Сообщение отредактировал Temruychanin: 21 August 2012 - 11:41
Отправлено 21 August 2012 - 22:37
Вакумм из коробки смотрели на трубке которая подходит к коллектору сверху, все сухо и свежо! Коробку перебирали 20 тык назад, по поводу тормозухи тоже не уходит. Шеремет это мастер?
Отправлено 21 August 2012 - 23:02
Трубка мокрая и не будет,просто АТФ-ку из коробаса будет "подсасывать"...Вакумм из коробки смотрели на трубке которая подходит к коллектору сверху, все сухо и свежо! Коробку перебирали 20 тык назад, по поводу тормозухи тоже не уходит. Шеремет это мастер?
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 22 August 2012 - 06:35
Парни черным по белому написано масло сильно жрет на высоких оборотах!Не охлажДающяя не уходит, масло ест но не сильно, сильный жор масла начинается на скорости 150 и выше, а так норм, бензин расход 16-18 незнаю много это или мало для объема 3.2!
Для 380 тыс по адометру, не известно сколько смотали, это вполне нормально: залегание колец, маслосъемные колпачки, направляющие втулки, гадать можно долго. Можно даже не слушать а сразу вскрывать, по дешману не отделаться тачка знаковая.
Вскрытие покажет! Капиталка полюбому.
Для 140го 104го 16-18л это нормально
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 22 August 2012 - 06:36
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
Отправлено 22 August 2012 - 08:53
Вот и я думаю грядет пересадка сердца! Похоже пора, на капиталец не готов, но все же чесала пусть спец посмотрит может не все так печально, давление масла в норме и тянет машина нормально, причем про кольца если залегли масло должно быть в воздушном фильтре ничего подобного там нет, вопрос дискусионный
Отправлено 22 August 2012 - 10:36
Ну это понятно...,это крайний вариант. Тут пытаемся пояснить еще некоторые возможные причины..Парни черным по белому написано масло сильно жрет на высоких оборотах!
А расход очень даже нормальный,у меня 124-й со 104(2.8 ) - 15-17 кушал..
Сообщение отредактировал -001-: 22 August 2012 - 10:36
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 22 August 2012 - 12:48
Снятие ГБЦ, замена колпачков, полная ревизия клапанной группы, замена по необходимости, + все прокладки
и смотреть там нечего, и так все понятно...
если есть желание заниматься авто, приезжайте!
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 22 August 2012 - 12:57
Тоже дымил,пришлось менять кольца,маслосьемные,ну и притирка клапанов.залегание колец, маслосъемные колпачки, направляющие втулки, гадать можно долго.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 22 August 2012 - 13:33
Напишите пожалуйста ориентир бюджета на описанные выше процедуры с а/м , колпачки и прокладки новые у меня есть;
Отправлено 22 August 2012 - 13:35
Тема как оказалось актуальная, подскажи ты менял только кольца , сами поршня не трогал? И сколько пробег после замены уже, все норм?
Отправлено 22 August 2012 - 14:59
весьма примерно до 30000рНапишите пожалуйста ориентир бюджета на описанные выше процедуры с а/м , колпачки и прокладки новые у меня есть;
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 August 2012 - 06:04
Вынуть 6цил. мотор, разобрать, деффектовка, отмыть, восстановление ГБЦ (только работа мастера не включая станковые работы), восстановление компенсаторов, замена вообще всего (цепь, вкладыши, кольца, колпачки ...), сборка, установка на место - 40т.р. (капитальный ремонт)
ниже ориентировочные цены на станковые работы в г. Курск
Шлифовка ГБЦ 6 цил. 2400р.
Шлифовка блока 6цил. 3000р.
Расточка с хонинговкой 6цил. - 3200р.
Шлифовка коленвала 6цил. - 3000р.
Обработка седел за один проход 3 фаски за 24 клап. - 2500р.
Торцевание, выравнивание головок клапана 24 клап. - 700р.
Мойка форсунок 6шт. (концентраты , химия , ультразвук) - 1000р.
Плюс стоимость железок и прокладок.
Могу предложить доработку ГБЦ (увеличение внутреннего диаметра седла, увеличение диаметра и формы каналов, корректировка формы и объема камер сгорания, подгон стыков под впускной коллектор) дополнительные 7 дней - 12000р. это даст подъем мощности в области 3000-5000 оборотов, на стенде не меряем, но спиной ощущается!
Привозите оставляете, а потом забираете!
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 23 August 2012 - 06:13
Отправлено 23 August 2012 - 08:01
Кольца,маслосьемные ну и прокладки все,все остальное было в хорошем состоянии,делал с товарищем поэтому обошлось не так дорого,катаюсь 6лет уже после ремонта,никакого дыма.Тема как оказалось актуальная, подскажи ты менял только кольца , сами поршня не трогал? И сколько пробег после замены уже, все норм?
#18
Отправлено 24 August 2012 - 18:40
Как расход масла? Уменьшался?
#19
Отправлено 25 August 2012 - 19:38
Вот что бы тем не плодить посораюсь тут...
Очень похоже на мой случай, из глушака после кигдауна или отжига в пол начинает дымить из глушака и вонять не маслом моторный а какой то химией галимой..... Я сначала думал что масло из сапуна АКПП под давлением выбрасывает и оно попадает на глушак и воняет, потом как убедился что вонь из глушака то оставил эту идею. И тут прочитал про такой вариант и думаю что может это мой случай ....
Теперь вопрос, могу ли я снять трубку с впускного кол-ра и поэксперементировать в движениибудет дымить или нет, коробас работать корректно будет если я заглушу трубку ?
Сообщение отредактировал s-soul: 25 August 2012 - 19:39
#20
Отправлено 25 August 2012 - 22:38
На холостом ходу не дымит?
