здравствуйте товарищи мерсоводы. такой вопрос. если мотор 2.5 ом605 какой лучьше редуктор чтоб лучшее резвее разгонялся??? Как он будет ехать на редукторе от 2.3 бензинового??? в этих передаточных числах никак не разберусь
	какой редуктор выбрать?
			Отправлено 21 August 2012 - 13:50
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
			Отправлено 21 August 2012 - 16:26
3,46 ищи
Сообщение отредактировал Driksel: 21 August 2012 - 16:26
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E  1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
			Отправлено 21 August 2012 - 19:16
Писал бы в одной теме.
По сути вопроса я уже писал, родной для 124 с 605 мотором и АКПП 3.07, у меня такой и стоит, жалоб нет тянет отлично и по трассе обороты 3000 при 113 км\ч.  У тебя должен стоять 3.46 или 3.27. Чем выше передаточное редуктора, тем больше мощь на колесах, короче передачи и выше обороты по трассе. Остальное решай сам. Попробуй с родным, потом если че поставишь 3.07, их на разборках по 100 баксов валом было.
			Отправлено 21 August 2012 - 19:38
спасибоПисал бы в одной теме.
W124 230CE 1991г
			Отправлено 21 August 2012 - 21:12
Ребят присоединюсь к вопросу только мотор 601 мкпп 5 ступка???
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
			Отправлено 22 August 2012 - 21:47
3.64Ребят присоединюсь к вопросу только мотор 601 мкпп 5 ступка???
			Отправлено 23 August 2012 - 09:11
у меня 3,92 стоит,этозначит что у меня он больше на тягу да?? так как максималка 130 на 4000об
			Отправлено 23 August 2012 - 09:56
3.92 от 2 литрового дизеля
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
			Отправлено 25 August 2012 - 18:40
у меня было 4 ступени и редуктор 2,87Ребят присоединюсь к вопросу только мотор 601 мкпп 5 ступка???
			Отправлено 25 August 2012 - 18:49
Спрошу в этой теме, свою не найти..
задавал здесь вопрос ответили 3.67, а залез на elcats, там говорит 3,07.
м103 3л 5РКПП ABS АСД. слышал что асд можно со старого переставить? это только на тот мост который расчитан под асд, тоесть простой редуктор нельзя сделеть самоблокирующимся?
надо срочно что-то делать, звуки АТСКИЕ!!
как быть заранее спасибо, очень на вас надеюсь!
вин в подписи.
w124 ce300 wdb1240501B171799
вин в подписи.
			Отправлено 25 August 2012 - 22:58
вин в подписи.
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
если не откроется ссыль, то
		AXLE HOUSING
REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL, MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION
ABS 1:3.67 	1 			Комментарии: [697]
Цена		HOUSING
ASD 1:3.67 	1 			Комментарии: [100, 697]
Цена		AXLE HOUSING
ABS 1:3.07 	1 			Комментарии: [697]
Цена		HOUSING	Код заменен на
Цена		HOUSING
ASD 1:3.07 	1 			Комментарии: [100, 697]
Цена		AXLE HOUSING
ASR 1:3.07
Итохо: 3.07 4акпп, 3.67 5мкпп
Сообщение отредактировал cargobull: 25 August 2012 - 22:59
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
			Отправлено 25 August 2012 - 23:04
коробка то какая? на 2.3 стояли 3.27 4акпп и 3.46 5мкпп на 250 дизель Ом605 ставили 3.64-3.67 с 5мкпп и 3.06 с 4акпп по данным елкатс
чтоб резвее ехал надо ставить цифру передаточного больше чем была, но максималка падает - значительно или нет зависит от превышения числа....
на 300турбодизель ставили 3.27 вместо 2.65... обороты при 100км\ч больше на 500, динамика вроде получше(субьективно)рядом 2 машины поставить не удалось....
Сообщение отредактировал cargobull: 25 August 2012 - 23:12
			Отправлено 25 August 2012 - 23:53
для дизеля однозначно сказать сложно, надо пробовать. это для бензина большее передаточное число дает короче передачи и лучше динамику при грамотном ряде коробки. а дизель имеет больший момент и валит с низов, потому для некоторых комбинаций двиг/коробка/редуктор наоборот, лучше будет редуктор с меньшим числом, если есть запас по мощности и моменту. можно примерно прикинуть в маткаде, но нужна внешняя характеристика двигателей. имхо проще поставить рядом два одинаковых мерса с разными редукторами. ибо по отдельности ощущение лучшей динамики может быть самовнушением от более частого переключения передач и рева двигателя
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
			Отправлено 26 August 2012 - 07:45
[У меня пятиступка на 601 и стоит 3,92 на пятой по трассе максималка где то 130 140 это 4000об ,а у тебя как динамика при старте??)))у тебя поидеи вообще редуктор скоростной,но со старта наверно тяжко??
Сообщение отредактировал venom 161: 26 August 2012 - 07:46
			Отправлено 26 August 2012 - 07:46
[У меня пятиступка на 601 и стоит 3,92 на пятой по трассе максималка где то 130 140 это 4000об ,а у тебя как динамика при старте??)))у тебя поидеи вообще редуктор скоростной,но со старта наверно тяжко??у меня было 4 ступени и редуктор 2,87
			Отправлено 26 August 2012 - 15:05
Спасибо!Итохо: 3.07 4акпп, 3.67 5мкпп
а какие есть соседние передаточные числа относительно 3.67, в ту или иную сторону? хочу расширить поиски.
					#18
			Отправлено 26 August 2012 - 15:28
Если редуктор стоит с другим передаточным числом, то спидометр будет показывать не правильную скорость.у меня 3,92 стоит,этозначит что у меня он больше на тягу да?? так как максималка 130 на 4000об
					#19
			Отправлено 26 August 2012 - 15:41
у меня родной редуктор,скорость правильнаяЕсли редуктор стоит с другим передаточным числом, то спидометр будет показывать не правильную скорость.
					#20
			Отправлено 26 August 2012 - 22:05
это естественно, но это же совсем другой вопрос....да и приборка незаоблачно стоит....
