Добрый день!
Проблема такая! Накрылся блок управления! Не работали транзисторы! Перепаяли нам!
Но после перепайки на блок не приходит 5 вольт! Откуда он идёт!
Машина заводится и сразу глохнет! Сигнализация показывает что ключ не родной! делаю поиск ключа - но не находит!
Раньше я делал поиск ключа и всё работало - спасибо oldmerin научили!
Что может быть?
Блок управления
Отправлено 22 August 2012 - 09:10
Mercedes C280 W202 1995 года! Но хотелось бы Mercedes SEL300 1986 года, массой 3,2 тонны!
Отправлено 22 August 2012 - 12:10
Блок управления чем? Газонокосилкой или соковыжималкой?Добрый день!
Что может быть?
На электронные блоки автомобиля 5 Вольт и не должны приходить...
Отправлено 22 August 2012 - 12:13
Сегодня пробовал ещё раз научить ключ! Вставляю!
индикаторы мигают! Тухнут! и всё!
Раньше когда учил то индикаторы мигают, потом тухнут, но потом опять горят индикаторы!
это может быть симптомом!
Отправлено 22 August 2012 - 12:14
Странно! Электрик который делает сказал что должно быть!
Может сможешь что подсказать?
Отправлено 22 August 2012 - 12:36
Ситуация такова:
машина начала троить! Катушки целые!
Электрик смотрит машину и говорит что блок управления целый, тока транзисторы поменять и всё! Поменял!
припаял - теперь машина не заводится! Пересмотрел всё! Всё прозванивается! Иска есть! Всё отлично вроде бы!
Но машина запускается и глохнет! Сразу же!
И стал показывать индикаторы на зеркале по переменной 9красный зелёный)!
Такое ощущение как будто сигналка не дает заводиться!
Обучаем ключ - не спасает!
Было ли у кого такое?
Отправлено 22 August 2012 - 13:23
На диагностику ехать надо, ошибки считывать, без ошибок только гадать если...Ситуация такова:
Может электрик этот накосячил в блоке чего???
Отправлено 22 August 2012 - 15:04
! может! но почему тогда искра есть! Машина то не заводится из за сигналки как я понял! Сигналка то отключает бензонасос!На диагностику ехать надо, ошибки считывать, без ошибок только гадать если...
А по поводу 5 вольт - электрик сказал что там стоит карта памяти и там используется 5 вольт! Мне послать этого электрика или всё таки умное он говорит?
Отправлено 22 August 2012 - 17:31
Противоугонная система отключает форсунки, искра при этом есть...! может! но почему тогда искра есть! Машина то не заводится из за сигналки как я понял! Сигналка то отключает бензонасос!
Откуда в ЭБУ карта памяти??? Жесткого диска там случайно нет??? 5 Вольт идут на питание почти всех микросхем в блоке, но в твоем случае 5 Вольт не причем, надо диагностику подключать...
Отправлено 23 August 2012 - 09:20
Хорошо! Спасибо! Последние диагностики говорили что фарсунки не пашут!
Сделаем напишу!
Отправлено 24 August 2012 - 10:08
Добрый день!"
Загнали машину к другому электрику и он говорит что машина не видет блок управления! Диагностика не возможна! Странно. но прошлый электрик делал диагностику!
Сказали нужна замена блока управления и катушки которая рядом с блоком!
Отправлено 10 September 2012 - 16:54
поменял блок. отправили машину к электрику. он говорит что диагностика не возможна - компьютер не видел блок, не новый не старый.
Отправлено 10 September 2012 - 17:39
напаял че-то твой кулибин- его и тряси- пусть устраняет
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
Отправлено 10 September 2012 - 20:20
да какая разница что напаял. блок то и другой ставим. прошили нам его. отдавали и старый блок и ключи.напаял че-то твой кулибин- его и тряси- пусть устраняет
Отправлено 10 September 2012 - 20:21
Отправлено 25 September 2012 - 04:39
И что в итоги то? Три месяца в гараже стою, всю машину разобрал и собрал, не кто не может точно сказать, что за диагноз.((
Я смотрю у всех одна и так же проблема, но тему не кто не может довести до ума! ПИШИТЕ В ЧЁМ БЫЛА ПРОБЛЕМА, ЕСЛИ НАЧАЛИ ЭТУ ТЕМУ!!!
