Скрип (скрежет) резиное стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 22 August 2012 - 12:42
Коллеги! Такой казус: все было ничего, но при переборе подвески заодно махнул резинки стабилизатора. Появился скрежет на неровностях большой амплитуды. Снял вообще стабилизатор - скрежет исчез, значит дело было в нем. Стабилизатор был старый, железо стерлось... Купил новый и новые резинки к нему, собрал, поставил - опять скрежет... :bangheat: Чего ему не хватает?!
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 August 2012 - 12:46
за защиту может тереться..
но это на 124ом..
посмотри у себя..
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 22 August 2012 - 14:01
но это на 124ом..
посмотри у себя..
У меня вообще защиты дв-ля снизу нет... Явно прокручиваются резинки на железе.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 22 August 2012 - 14:09
Наверное такие резинки :bangheat: В дождь наверное не скрипит?
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 August 2012 - 14:19
попробуй вдэшкомй брызнуть и прокатиться - если будут скрипеть - плохие резинки
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2012 - 16:10
купите полиуретановые втулки стабилизатора, есть в экзисте ( долго ехали, делают во Владивостоке вроде) стоят практически так же ,как и резиновые. не скрипят. "Точка опоры" , и еще какая то контора льет их. да,чуть не забыл : повнимательней с диаметром ! мну,привезли 4втулки, но одного размера..(стаб на 124 разный по внутр. и внешним втулкам.)
Сообщение отредактировал stalk: 23 August 2012 - 16:13
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 September 2012 - 13:17
Ну вот, проблема решена традиционным способом : купил оригинальные втулки...
СВАГ оказался дерьмом
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 04 September 2012 - 16:43
Дабы не плодить тему спрошу тут ! У меня такая же беда была , стабилизатор в местах где резинки стоят прохудился поставил новые резинки , три месяца и они опять заскрипели ! Хочу поменять стабилизатор , Экзист почему то выдает только оригинал за 6 000 , дороговата за железку , разве нет не оригинальных стабилизаторов ? Помогите найти может номер кто даст ?
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 September 2012 - 16:49
Да судя по всему неоригинала и нету, так что выбирать не из чего.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#10 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 04 September 2012 - 16:57
Делают всё что хочешь а вот кусок железки не могут сделать , не верю ! Он должен быть ! Надо автора темы спросить!
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 September 2012 - 17:05
никогда не встречал НЕоригинал..
и железка,к слову сказать - не простая..
кЫтайцы..
оно тебе нада?
#12 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 04 September 2012 - 19:02
кЫтайцы..
оно тебе нада?
НУ не за 6тыр же брать этот стаб !
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 September 2012 - 19:27
А почему - нет?
Стабилизатор нужен не только что-бы скрипеть :mrgreen:
Эта ненужная хрень :gigi: как минимум спасает твою подвеску от практически молниеносного разрушеня...
И с этим шутить не нельзя..
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 September 2012 - 19:43
Слава, не факт. На некоторых "японцах"(на одном кузове) стабилизатор(передний) ставят только при использовании моторов большой мощности - т.е. на "полторушках" не ставят, а начиная с 1,6 - есть. Это проверено - на полторашной версии нет запредельного крена, т.е. при "агрессивной" езде он гораздо меньше, чем на отечественных аналогах. Отсюда делаю "крамольный вывод" - наличие стабилизатора имеет смысл при более-менее мощных и тяжёлых моторах(в пределах одного кузова) при "агрессивной" езде. Особенно, в поворотах. :redface: Под "агрессивной ездой в поворотах" я понимаю езду, при которой происходит снос обеих осей.
#15 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 04 September 2012 - 20:04
Развели демагогию , я как раз таки агресивно езжу , подскажите номер или как починить можно Стабилизатор ! Пробовал мотать на него изоленту ., её сразу выворачивает от туда!
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 September 2012 - 20:09
Миш! Имеет место быть..
На то он и мерс!
Хотя технологию восстановления стабов я отработал до мелочей.Кстати говоря - получается по цене около 2 рублей.. не реклама ..
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 September 2012 - 20:10
:slobber:
#18 ОФФЛАЙН   Salomon
я под столом)))) автор пиши есчо))) ( может вообще тогда мерс продать если даже стабилизатор не тянеш) :gigi:
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 September 2012 - 20:18
Мои "рассуждизмы" - может быть и демагогия, но и "мотать изоленту", пытаясь компенсировать износ - идиотизм. Извини за прямоту. Любишь отжигать - купи новый стабилизатор и оригинальные "резинки". В чём вопрос?
#20 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 04 September 2012 - 20:43
Да Жаба меня душит одноногая за железку стока бабок давать ! Почему нет не оригинала ????? Если обидел простите ! Резинки еще может куплю оригинал ! Но стаб лучше тогда в ремонт! По поводу изоленты я читал где то на форуме ! Сам бы делать не стал если бы не вычитал! Еще писали типа можно термоусадочную трубку одеть ! Не знаю как это будет ?!
