АКПП 1-серии. работает только первая и задняя передача!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Вениамин Lorinser
Вениамин Lorinser
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 22 August 2012 - 16:42
проблема с автоматом 1-серии на 123 мурзике- на моторе 2.5 (рядная шестерка)
симптомы: работает только первая и задняя передача, на нетралки дергается в перед...
при переключение на 2 передачу начинает тормозить и глохнуть- не зависимо от нажатия аксилератора...
могут ли быть данные симптомы если- коробка стояла с маслом года два? (при этом масло чистое в коробке) "на щюпе"
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 17:35
У вас скорее всего проблемы с мотором, ежели тормозит и глохнет, думаю из-за простоя мог подзакиснуть бензонасос --не хватает его производительности. Попробуй вывесить бутыль с бензом на стойку ветрового стекла подсоеденив его к карбу и прокатись, только капот не забудт закрыть, 2-я передача в зав-ти от нагрузки включается где-то около 30-50км\ч.
#3 ОФФЛАЙН   Вениамин Lorinser
Вениамин Lorinser
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 22 August 2012 - 18:28
у мотора провалов нет, на холостык работает безупречно, на холостых в пол- газ и все в норме...
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 18:37
На ХХ емкости камеры карба и на прогретый мотор хватает приблизительно на 5-ть минут, на газ в пол где-то 3-й раза нажать и камера пуста! Она возможно и наполняется но не так как надо. А на движение уже не хватает.
Вы сделайте то что я вам сказал, хуже-же не будет, только трубку от бензонасоса к карбу подключите в обратку, а то все выльется на землю.
Сообщение отредактировал haligali123: 22 August 2012 - 18:37
