торпедо 123
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 22 August 2012 - 18:34
Доброго времени суток!понимаю что тема заезженная но попробовать стоит) собственно очень ищу выкройки торпедо w123, вдруг кто перешивал и располагает таковыми, ибо торпедо без трещин это наверно фантастика)а с трещинами глаз не радуют (
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 18:40
Да нет, еще появляются в продаже без трещин, только ценник за идеальнейшую черную торпеду 5к, за синюю еще выше, а я вот ищю вообще коричневую, честно говоря даже и не знаю во сколько она обойдется целехинькая, тут не целехиньких-то нема, а я вот ищю и ищю... :redface:
#3 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 22 August 2012 - 19:02
Интересно долго ли она протянет даже если и найти целую...
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 22 August 2012 - 19:07
Чем обтягивать думаешь?? Винил снимать будешь??
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 19:18
Тряпочку на панельку кидай от солнца. чтобы не пересыхало ничего.
ЗЫ : У меня есть до-рестайловая 1-й серии торпеда, но расстанусь с ней не меньше чем за 6к. Причиной является банальность, мне нужен рестайл последний . т.е 3-й серии. или коричнявая.
#6 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 22 August 2012 - 19:19
больше склоняюсь к обтяжке винилкожей,но если это проблемно окажется то шить придётся либо кожей либо алькантарой, ещё мыслю, старый винил вообще сдирать не думал
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 19:20
А толку-то его снимать, если там основа так-же в трещинах, все видно будет даже под толстой кожей бугры, во всяком случае сколько не видел, все с косяками были из-за основы, это надо искать тогда относительно живинькую и на нее уже лепить тогда.
#8 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 22 August 2012 - 19:25
Цвет какой?
#9 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 22 August 2012 - 19:26
в стоимость балона краски, ибо оригинальных их не бывает :D
#10 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 22 August 2012 - 21:24
Как не бывает? А в рыжих салонах? У брата такая стояла!
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 22 August 2012 - 21:27
Сам не попробовал еще, но слышал о таком способе: обклеиваешь всю торпедо малярным скотчем, затем разрезаешь на сгибах и отклеиваешь все это - вот и выкройка!
#12 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 23 August 2012 - 03:38
хех)а что) должно сработать)
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 August 2012 - 10:03
со скотчем замучаешся аккуратно отклеивать, все равно форму поменяет, лучше мокрые газеты(папьемаше) потом сушить а потом уже по углам разрезать
#14 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 23 August 2012 - 10:14
Тоже вариант, только как понимаю он тоже не опробован?
#15 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 23 August 2012 - 20:57
Выкройки есть у тех кто этим деньги зарабатывает, и именно поэтому тебе их врядли отдадут...
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 August 2012 - 21:25
Откуда тогда они проскакивают как на авто так и отдельно временами как на 123-х так и на 116-х ?
П.С. У мну на моем 116-м, целиком весь салон коричнявый, причем темно коричневый, а не бежевый и не рыжий как лисица.
#17 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 24 August 2012 - 00:19
а в чем разница рестайла и дорестайла у торпедо w123 ??
#18 ОФФЛАЙН   bassist90
bassist90
  • Cообщений: 62
    W123, Audi A6C5
Отправлено 24 August 2012 - 05:29
на первых шли вставки из кожи, потом стали из дерева вставки делать и , как мне показалось, на последних немного больше точек крепления, ещё бардачок на замке шёл сначала, потом убрали, больше разницы не заметил
#19 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 24 August 2012 - 07:09
Еще по фактуре отличаются.
Коричневые есть 100%, у меня стоит, но это видно только при солнечном свете.
MB C123 280CE
#20 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 24 August 2012 - 10:56
По-моему, замок на бардачке и вставки из кожи или дерева зависели от комплектации, а вот фактура - это да, на старых была пупырышками, а на новых - как жатка.
