Всем привет. Столкнулся с проблемой такого характера. Ни с того ни с сего на ходу заглох мотор, и со стартера заводиться отказался. Завелся с толкача, проехал 1 км, и снова встал. Зажигание пропало (бензин есть и идёт). Кое-как добрался до гаража, сделал:
-Поменял катушку зажигания, прочистил все контакты, на массу в т.ч.
-Прочистил ВВ провода зажигания, крышку трамблера, бегунок
-Поменял коммутатор (на всякий)
Далее, завелся без проблем и проработал как положено около часа, я покатался по гаражам и проблем никаких не было. Мотор работал на горячую ровно, глушился/заводился на месте как надо. Выехал из гаража и через 300 метров опять встал без зажигания. Простояв 2 минуты, завелся со стартера как ни в чем не бывало, проехал 2 км и опять заглох. В общем систематики никакой нет, мотор глохнет когда ему захочется и заводится после небольшого простоя 3-5 минут.
Форум читал, похожие проблемы всплывали, но решались тем, что я и так уже сделал сразу. Что это может быть? Подскажите!
Сообщение отредактировал bukun2: 03 August 2012 - 10:38
