Неровно стоит переднее колесо W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   andrsiv
andrsiv
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 August 2012 - 16:22
Помогите советом. В моем старичке левое переднее колесо завалено наружу (верх колеса смотрит наружу, низ во внутрь). Все бы ничего, но "ест" резину очень быстро и немног ведет в сторону.На сервисе тряханули, но ничего критичного не обнаружили.
И еще. Угол поворота колес влево меньше чем вправо почти на оборот рулевого колеса. Может эти две проблемы связаны между сабой?
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 August 2012 - 18:05
та же проблема и у меня. только наоборот. верх -во внутрь. низ- наружу + приседает по гидражке..
на ТО сказали - фигня... вопрос 1-го часса. не переживай. ищи норм ТО
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 23 August 2012 - 18:28
был боковой удар. если хочешь сделать по людски, то на стапель мерять геометрию по диагоналям и на стенд сход развала на диагностику подвески.
далее по результатам. либо к костоправам, либо на ремонт ходовки...
#4 ОФФЛАЙН   andrsiv
andrsiv
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 August 2012 - 09:18
У меня бокового удара не было, а у прежнего хозяина - не знаю. Я так понимаю, если геометрия не нарушена, то на стенде развал-схождение могут "вылечить" заваленое колесо. А что сделать с разным углом поворотов колес влево и вправо? Может кто подскажет.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2012 - 09:24
Опять же на сход-развале сказать, чтоб рулевой редуктор в центральное положение поставили и тяги рулевые в этом положении крутили. Они должны получиться одинаковой длины.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2012 - 09:47
http://www.oldmerin....h...c=64384&hl=
#7 ОФФЛАЙН   andrsiv
andrsiv
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 August 2012 - 14:27
Спасибо. Буду рассматривать все варианты.
