Отцы подскажите по сварке
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 23 August 2012 - 21:31
Вообщем металл куплен,сегодня начал вырезать гниль.
Опыта 0 так что прошу советов:
латку буду делать в стык.
1 откуда лучше проварить,с салона или снаружи
2 или и там и там?
3 как правильно варить, прихватить по краям что бы ровно вставка(она же латка) ровно легла без перекосов а дальше просто заплавлять?
4 или заплавлять надо тоже по какому то алгоритму?
поиск юзал,фотки смотрел но ничего полезного для себя не узрел :redface:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3821
Отправлено 23 August 2012 - 21:48
2 или и там и там?
1. откуда удобней оттуда и вари.
2. ненада варить с двух сторон
3. прихватываешь по краешкам и большие пролёты.
4. варить короткими стяжкАми в хаотичном порядке.
рс
главное никуда не торопиться и всё получится.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3821
Отправлено 23 August 2012 - 21:51
Вот ещё порядок укладки швов, чтоб менше коробило металл
#4 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 23 August 2012 - 22:31
хм...
еще вопрос
надо ли стачивать болгаркой лишний металл на шве? если сточить под ноль латка не отвалится?
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3821
Отправлено 23 August 2012 - 22:47
Не под ноль ненужно, так чисто подровнять шовчик.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 August 2012 - 09:56
+1. Добавлю немного. Перво-наперво, сын :wink: , потренируйся сначала в стороне от автомобиля. Дальше. Если прожжёшь дыру - пропускай её - пусть остынет. Потом зачистишь болгаркой и заваришь. Контролируй провар стыка по обратной стороне - увидишь сам.
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 August 2012 - 09:59
:up:
найди негодное крыло/капот или типатого и потренируйся.
#8 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 August 2012 - 10:12
и еще немного :redface: если варить элементы, образующие скрытую полость (а в ней зачастую полно мовиля итд...) иногда загорается. Пламя лучше всего сбивать сжатым воздухом, так что компрессор с продувочным тебе в помощь. Варить надо заканчивать минимум за полчаса до окончания всех работ и закрытия гаража - тлеть может тряпка какая нибудь....
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 August 2012 - 10:31
Под вопросом. Уж лучше небольшие возгорания тушить углекислотой прямо из горелки. И вовремя вспомнили про огонь. Огнетушитель - это обязательно. И желательно углекислотный - эффективный и без последствий.
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 24 August 2012 - 10:52
Рано спрашиваешь, сыноГ )))... начни сначала, конкретные вопросы - после появятся.
Правильно выше сказали - набери железного хлама и подрочи потренируйся в уголке, руку набей - чтоб горелку держать правильно (это рука сама найдёт).
Насчёт опасностей с возгоранием - всё правильно сказано, только я тоже за компрессор - с длинноствольным пистолетом продувочным, продаются такие... кислота из горелки - давка недостаточная, чтобы порог или лонжерон продуть - да и проволоку никуда не деть... на худой конец сойдёт и бутылка из-под колы, с маленькой дырочкой в пробке - двухлитровая, а лучше две - вторая с водой, если воздух не поможет - тут уж не до заботы о последствиях, вызывающих коррозию.
#11 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 August 2012 - 10:56
Углекислота в идеале. Я варю флюсом (дороже, но баллоны не нужны и геморрои с их заправками исключаются + экономия места), поэтому для меня компрессор доступнее.
8-911-234-2808
#12 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 August 2012 - 11:01
+100500. я так начинал... и еще, если в гараже пол из досок: под местом сварки лучше, как ни странно, не лист железа подложить (окалины скатываются), а лист пеноплекса (20 мм достаточно) - окалина его проплавляет и вязнет в нем, при этом возгорание тоже исключено.
8-911-234-2808
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 August 2012 - 13:35
http://vsesamouchite...svarschika.html
Для начала проштудируйте...
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 24 August 2012 - 13:46
Да, забыл - запасись визин"ом в аптеке, без шуток... Не панацея, но - если почувствовал малейший дискомфорт с глазами, так закапайся и покури - в качестве превентивного средства от "зайцев". И кузовщину кемпарём варить удобней в очках для газосварки, потемнее - но глаза периодически отдыхать должны. Вообще, в первые дни - без фанатизьму, дай зрению время научиться подстраиваться. :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 24 August 2012 - 14:32
заметил, что если на свежий металл нанести 08861 с краскопульта тонким слоем, то при сварке не горит и между дырок защищает и скрытые промежутки тоже, ещё классная штука кромкогиб совмещённый с дыроколом 6мм.
Про воздух с компрессора согласен, сам так же дую. Флюсовой проволкой варить сложнее, только с 3 катушки килограммовой стало получаться, но легче всего варить самозащитной проволкой омеднённой, дуга очень стабильная почти на любом токе, минус только один - сплав менее крепкий почему то.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 August 2012 - 15:57
Серёга, если кнопку не до конца нажимать, то проволока не лезет.
Элементарный новокаин в помощь. У меня такое ощущение сложилось, что в упаковке визина находится, именно, новокаин. По крайней мере, эффект - один в один. Ну, может быть в визине какие-то "присадки" добавлены. Но разница в цене - "безобразная".
Да, если будешь варить в очках для газосварщиков, то закрывай остальную часть лица платком - как ковбои, иначе сожжёшь.
#17 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 24 August 2012 - 16:03
Гы-ы... мне только бороду иногда выпаливает. :gigi: А проволока у меня лезет сразу - и давление газа, действительно - слишком маленькое, чтобы тушить серьёзное возгорание - которое рОтом задуть нельзя. :mrgreen:
PS: А ещё я тебе подарок в "скоростной" теме приготовил. :lol:
#18 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 24 August 2012 - 21:48
Отцы! спасибо за советы.
Про тренировки опустим,я бы к своему панзеру первый раз не подошел с сваркой.
Варил разные куски железяк,болты всякие приваривал,ну вообщем потом чуток над рабочей грузовой потренировался))))
Вопросы возникли уже в процессе.
Про тушение уже понял,замаялся тушить какой то антигравий на дне)))))))
Про визин и прочее,варю в автоматической маске(ну которая сама затухает когда варишь) так что с глазами пока всё ок вроде)))
Вот выбрал для начала самую простую рухлю в дне,варить пытаюсь в стык а не в нахлест,ну и гемор латки подгонять,капец просто.
вырезал пакость
грубый прикид
пытаюсь делать в стык
Остальное не фоткал но заварил хреново,завтра переделаю.
Еще на голову свалилась задняя спинка,опять пошла разрушаться и издавать щелчки,на днях сниму бак проварю,если не поможет поеду битой бить голову супер мастеру который мне варил жопу которая начала отваливаться.
Сообщение отредактировал Rodion34: 24 August 2012 - 21:52
#19 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 24 August 2012 - 22:12
... жопу которая начала отваливаться.
Silin Mike выкладывал тему про свой кузов - там фотки мои... поймёшь про ж0пу. На стенке задней, в районе аммортов - морщины есть уже?
Вариться к тому, что на фотках - нельзя, режь до ровного железа - иначе заплавлять методом выжигания квадратными дециметрами будешь.
Варишь - на земле?
Маска с автозатемнением не даёт возможности варить точно - у самого их две, причём - приличных... затемнение слишком мощное, видно только пламя. К одной всё никак не соберусь налобный фонарЕГ саморезами прикрутить. :gigi:
#20 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 August 2012 - 23:38
Нормально варить в хамелеоне... На улице в солнечный день без проблем изумительно. А в гараже есле не хватает света можно и лампочкой подсветить.
Вообще есть маски у которых минимальное затемнение от 6, а не 9 как у подавляющего количества.
Варить в стык, особенно днище, можно не заморачиваться. Проще сделать 1.5 мм нахлест - все равно он проварится и будет почти а стыках, разве что перепад уровня металла.
W123 240D - продан
