Регулир. угла наклона руля
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 August 2005 - 13:25
Кто знает подскажите, на 201 кузове (190Е) можно отрегулировать угол наклона руля (стоит низковато, как-бы опущен вниз)?.
Под пластиковой защитой рулевая колонка прикреплена жестко к кузову в месте перехода от рулевой колонки через муфту к рулевому валу (а внутри торпеды ничего нет? каков там крепеж?)
#2 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 August 2005 - 13:27
Мурза не били?
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 August 2005 - 13:32
били за бугром, растянули на норму (сх/развал все ОК), а вот по торпеде вижу - торпеда какбы чуть сжата внутрь и посередине немного просела вниз (особенно возле руля справа над замком зажигания). Вот и думаю туда полезть - осмотреть, определить как это все хозяйство привести в порядок.
Надоело ездить так: со спортивным рулем, а спидометр верхнюю чать не вижу. Руль реалтно нужно приподнять на 2-3 см. (изменить угол наклона)
Можно чего сделать???
#4 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 August 2005 - 13:55
Ессссно спортбублик не дает обзора приборов, D-C - грамотные перцы и такое спортдерьмо на мерин не катит.
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 August 2005 - 14:10
а как быть с просадкой вниз торпеды и рулевой колонки? Щиток стоит ровно, снизу у него справа 1 см. зазор, далее подопущенный вниз руль.
При этом визуально если всобачить МЕОРСОВСКИЙ руль большего диаметра - залазить под него станет проблематично.
Опусти руль вниз и залезь под него, а при рулении вытирай об штаны. Нужно разобраться с кережем.
Спрашивал за крепеж рул. колонки вверху в районе торпеды. Кто знает - подскажите.
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 August 2005 - 23:06
Ну, залазить в 190й было действиельно тяжеловато. С нормальным рулем.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 26 August 2005 - 09:11
привет ! А вкаком положении у тебя сидушка? Может поднята на максимум, тоды залезть под руль проблема на всех 190, потяни боковую ручку на сиденье на себя и подвигай сиденье вперед-назад (точно уже не помню назад опускается вперед поднимается) оно должно регулироваться по высоте ,может у тебя просто сиденье заклинило в верхнем положении :P :P :P
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#8 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 26 August 2005 - 10:07
Про поводу седока присоединяюсь, у меня тоже на втором салоне было заклинино так я еле влизаол в салон и головой об потолок тертся пришлось снять и разработать кувалдой салазки они все залипли насмерть смазал подвинул и все в норме. А по поводу крепежа я когда торпеду снимал никакого особого модного крепежа не заметил.....(конечно внимание особо не обращал но всеравно) Обычное........ А я бы пока свой не дербанил а заехал бы на разбор и посмотрел бы когда машинка раздербарина все строение.......... Удачи..........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 August 2005 - 10:35
сидения с подогревом, возможно нестандарные - установлены на трапецевидном основании и при подаче впеоред автоматически поднимаются вверх (не лечится).
Крепеж руля имеет небольшую регулировку - под щитком вилка крепежа руля, но ею можно лишь чуть чуть. Лечил выгибанием опорной трубы топеды путем раздомкрачивания от кузова снизу. (руль раскрепелен на ней + это опора для торпеды. Немного поднял (раньше видел спидометр в до отметки 70 км, сейчас почти все 100 или 120 , осталось поджать в средней части (кусок прогиба остался еще, щиток приборов имеет зазор поверху торпеды в 0.5-0.8 см.- щель.
Сама опорная труба раскреплена по бокам болтами кузову.
Для реального поднятия руля прийдется: подтянуть трубу в середине (вылечится положение и уровень торпеды и щитка приборов (правый край), а также снятие и удлинение паза в вилке крепежа руля - позволит его наклонить чуть больше в сторону торпеды вверху, заодно и приподнять.
Руль закреплен к опорной трубе и часть через упор к кузову, расперт опорной вилкой (так-же от кузова). - от него через гибкую муфту идет передача на рулевой вал. Наклоны руля компенсируются в полном объеме резиновой переходной муфтой.
Не повезло - и проблемы с сидухами + положение руля - все в комплексе и дает эту фигню.
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 August 2005 - 19:53
реально регулировки практически нет
