При нажатии на педаль газа дергает !
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 24 August 2012 - 09:47
Всем доброе время суток!
Проблема у меня такая недавно мой 190 мерин начал дергаться при нажатии на педаль газа, причем еще не постоянно, в чем может быть проблема в сервисе сказали менять топливный фильтр. поменял но она все ровно дергается, после нескольких часов езды не так заметно чтоб дергало.
W201 M102 (2,3L) 190E, KE-Jet, 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2012 - 10:20
Бензонасос. :redface:
#3 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 August 2012 - 10:24
+1. а заодно посмотри фильтр-сеточку в бензобаке и топливные магистрали на предмет "сгнили".
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 24 August 2012 - 11:19
Топляка не хватает - это 100 пудов.... Если давление - в норме, стоит почистить форсы, а ещё лучше проверить их на стенде, ну и заодно ДЗ.
Удачи!
Сообщение отредактировал Damon: 24 August 2012 - 11:20
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 24 August 2012 - 12:06
Мне кажется если был бы бензонасос то я не смог ездить совсем, а так она ездит только иногда дергает, ощущение такое как буто обороты поднимаются и быстро падают, или нажимаешь на газ и секунда ничего потом есть тяга. и еще бензин уходит просто он кок буто не горит поэтому и нет тяги.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2012 - 12:14
Еще из-за форсунок может быть такой косяк.
#7 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 27 August 2012 - 09:46
Хотел бы поделиться результатом, обороты играли из за форсунок одна из них была забита, и из за нее и играли обороты, а дергало как не странно из за высоковольтными проводами, поменял и она поехала как новенькая. Вот и все !
