Начну с того что было поменяно-не меняно))
ВВ провода поменял,
Свечи поменял,
Фильтр топливный поменял,
Сеточка-фильтр на дозаторе промыта,
Фильтр воздушный не менял,
Плунжер на дозаторе промыт и работает на нажатии торелки правно без заеданий что было раньше до промывки,
Калоша посажена на герметик,
Форсы поменяны,
Двигатель не дымит но запах едкий если в сервисе постоять и погудеть)))
Что в первую очередь волнует меня:
Прогревочные есть но примерно 900-950 максимум,
ХХ потом становится 400-500 максимум при том что двигатель совсем немного потряхивает.(грешу на КДВ не мыл но проверял щёлкает и питание на него 13,5 поступает)(так же грешу на потенциометр,вспомнил что снимал а как поставил не помню)Но и до снятия потенциомерта обороты так же себя проявляли.
Не работает круиз контроль(даже не знаю куда копать)
Не работают задние стопы(грешу на выключатель который на педали как проверить?)
Помогите советом кто чем может,мозг пухнет от прочитанных тем))
P.S. Заводится только с наполовину нажатой педалью газа как на холодную так и на горячую,на холодную даже лучше заводится.
На микрик ваще ни как не реагирует,хоть включен хоть выключен.
Сообщение отредактировал acoola: 24 August 2012 - 09:54
