Всем привет! подскажите пожалуйста вот в чем, при скорости больше 110 км начинается небольшая но ощутимая вибрация на руле и под водительским седеньем, что может быть? Резиновые муфты все новые, подвесной тоже....
Вибрация на скорости
Отправлено 24 August 2012 - 15:58
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 24 August 2012 - 16:03
Может крестовина, мож грузик на кардане отвалился, мож собрал неправильно после замены подшипника и разбалансировал.
Отправлено 24 August 2012 - 16:25
тормозной диск после лужи повести не могло?
лучше конечно на подъемник и слушать
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
Отправлено 24 August 2012 - 16:37
Кардан ставил предварительно пометив, крестовина тоже в порядке...А вот диск это интересено... как проверить?
Отправлено 24 August 2012 - 19:27
вибрация все время одинаковая или сильнее намного при торможении? если одинаковая- то не диски
w116 Black
Отправлено 24 August 2012 - 20:23
Одинаковая, при даже небольшом торможении пропадает вообще...вибрация все время одинаковая или сильнее намного при торможении? если одинаковая- то не диски
Отправлено 24 August 2012 - 20:25
тогда точно не диски. при торможении разгружается трансмиссия - значит искать в ней. скорее всего - косяк в крестовинах, или где-то разбалансировалось/встало криво. может кто подробнее еще что подскажет
w116 Black
Отправлено 24 August 2012 - 21:00
у меня похожая проблема: на 100км.ч начинается вибрация, по ощущениям что кардан(как-будто рябь идёт по кузову), а далее после 140 прекращяется и всё становится на места
Mercedes-Benz 190E 1983г. WDB20102410036709 бордовый 102.961 KE
Отправлено 24 August 2012 - 21:29
как то уже такую тему создавал слушал советы, все также стояло новое.......... в итоге отдат на завод отбалансировали на станке убрали два заводских грузика поставили с другой стороны болтик русский идеальный результат.........!!!! никакой вибрации, начал задавать вопросы сказали погнул гдето, спорил спорил, а когда забрал кардан и поставил сказал человеку спасибо... балансируй!!!
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
Отправлено 13 September 2012 - 17:49
Была такая же фигня на 202ом
долго пытал сервисменов, ничего не могли поделать.
потом проколол колесо и случайно заехал на шиномонтаж нормальный.
колесо починили и отбалансировали - вибрация пропала.
90% даю, что дело в балансировке 10% - сход/развал.
1. ВАЗ 21063 1987 г.в.
2. ВАЗ 21099 1999 г.в.
3. MB C180 W202 2000 г.в.
4. MB E280 W211 2007 г.в.
5. MB E250 CDI W212 2010 г.в.
6. MB SL500 W129 1995 г.в.
Отправлено 26 September 2012 - 00:36
Однозначно колеса стучат, отбалансируй,или диски новые бери,или прокатай!
