А на что влияет пусковая форсунка, что происходит если она не работает и как её вообще проверить.
Буду очень признателен за информацию.
Пусковая форсунка
Отправлено 24 August 2012 - 16:31
Отправлено 24 August 2012 - 16:35
Пусковая форсунка влияет на пуск
холодного двигателя.
Холодный плохо заводится.что происходит если она не работает
Почитать темы на форуме, коих 100500как её вообще проверить.
Нет, уже 100501.
Отправлено 24 August 2012 - 16:38
Если пусковая не работает, то будет затрудненный пуск двигателя.
Вывесить форсунку и смотреть пылит ли она во время кручения стартера. Если не пылит , то может быть забита, или не приходит питание. Если забита , то промывать.
Подкинуть на разъем пусковой лампочку на 5 ватт и смотреть загорается ли во время запуска двигателя. Если нет питания, проверять по какой причине.
А так ЗоМер прав, этих тем ," ну в общем вам по пояс будет".
Отправлено 24 August 2012 - 23:53
спасибо, всё понял
Отправлено 08 February 2013 - 22:20
Образовался плавающий глюк с холодным запуском. Чуется, что связано с пусковой. Четь я не понял, где она там живет под капотом и как выглядит, фотку найти не могу, не доводилось общаться с пусковой.
Пример. Температура -15 запуск отличный. На сл.день может закапризничать, а может и нет. Пару дней назад заселил новые свечи, ибо у старых был зазор в полторы скрепки. Двс стал отлично заводиться. Сегодня утром завелся отлично, температура была 0. Вечером температура 1,5градуса, опять капризничает: крутим стартер-не получается, второй раз - схватилось, отпустил, не завел, третий раз - завел. Пусковая она глючить может или виновник реле тн и общаться с ним мне при помощи паяльника? были казусы, что после заглушки двс насосы продолжали качать-видать что-то залипало в реле, вынул-вставил и больше не глючило. В общем заводимся, заводимся, а можем ать и не завестись с первого раза строго когда холодный двс.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 08 February 2013 - 22:29
Пешеход
Отправлено 08 February 2013 - 22:34
и вправду смотри реле насоса... мне кажется проблема не в ПФ .редко, да почти совсем не встречал людей у кого ПФ нагнулась, а вот с питанием на неё проблема у многих...были казусы, что после заглушки двс насосы продолжали качать-видать что-то залипало в реле, вынул-вставил и больше не глючило...
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 08 February 2013 - 22:39
Примечательно, что в -5 или -7 пару дней назад менял свечи. Менял после работы, двс не заводил, двс был холодный. Завернул новые-завелся как с добрым утром! Вчера не ездил. Сегодня утром завелся отлично. Вечером закапризничали: покрутил 5сек, покрутил 3сек и схватился, покрутил еще и завелся....плавает глюк однако, надобно выловить его. Хочется понять, может ли глючить пусковая сама по себе? Что может глючить ешо окромя реле тн? Если честно в глаза не знаком с пф, не видел ни разу...ну не приходилось с ней общаться.и вправду смотри реле насоса... мне кажется проблема не в ПФ .редко, да почти совсем не встречал людей у кого ПФ нагнулась, а вот с питанием на неё проблема у многих...
Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 03:48
под номером 9Образовался плавающий глюк с холодным запуском. Чуется, что связано с пусковой. Четь я не понял, где она там живет под капотом и как выглядит, фотку найти не могу, не доводилось общаться с пусковой.
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 09 February 2013 - 08:00
Доброго здоровья. У 103 не в курсе на каком цилиндре она?под номером 9
Сегодня утром опять капризничали...завелся с 1раза но после 7секунд стартера. Тут же заглушил и попробовал снова-завелась побыстрее, чем 1раз, но все равно долго, попробовал снова-завелась еще быстрее.
Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 08:13
может ещё то есть то нет остаточного давления через РУД, с каждым разом прокрутки ты говоришь всё быстрее схватывает, так на всякий, но не уверен...
89872075791 Марат
Отправлено 09 February 2013 - 10:23
Как проверить это?может ещё то есть то нет остаточного давления через РУД, с каждым разом прокрутки ты говоришь всё быстрее схватывает, так на всякий, но не уверен...
Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 12:30
На 103 моторе ПФ стоит там же(между дозатором и крышкой клапанов), посмотри по штекеру - он синего цвета, или если запутаешься проведи по трубке которая выходит сбоку дозатора( она как раз и подает бенз на форсунку).Как проверить это?
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 09 February 2013 - 13:20
Понял. Где-то тут читал как проверять пф. Снять реле тн, перемкнуть перемычку 30 и 87, завести и кинуть от плюса на контакт 87 вроде, так?На 103 моторе ПФ стоит там же(между дозатором и крышкой клапанов), посмотри по штекеру - он синего цвета, или если запутаешься проведи по трубке которая выходит сбоку дозатора( она как раз и подает бенз на форсунку).
Час назад решил завести. Крутил 3секунды, где-то на 3,5сек завелась и на 4секунде уже двс работал.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 09 February 2013 - 14:02
Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 19:26
Привет.
ПФ выкручивается элементарно - она на 2-х болтах под 6-ти гранник, под ней есть прокладочка (у мну рассыпалась). Проверить электрику лампочкой - воткнуть 2 проводка в разъём ПФ и машину на старт ( реле БН на месте, т.к. оно ПФ рулит ), лампочка горит - всё ок.Понял. Где-то тут читал как проверять пф. Снять реле тн, перемкнуть перемычку 30 и 87, завести и кинуть от плюса на контакт 87 вроде, так?
На ПФ ч/з 2 проводка подавать кратковременно ( по 2-3 сек. ) 12В с аккума ( желательно вдвоём делать ), а во вход ПФ - шприц 20-ку с бензом ( лучше с Винсом ) - при подаче питалова и давления должна пылить. Промывка даёт практически 95% положительный результат потому как ПФ - вечные ( ну, почти.... ).
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 09 February 2013 - 19:28
180Е 1991 АКПП
Отправлено 09 February 2013 - 19:44
Ага...понятно. Спасибо, дружище, значит буду пробовать как-нить.Привет.
Удачи.
Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 19:50
Привет.
Ещё один момент - при снятии топливопровода ПФ легче сначала открутить его от выхода дозатора ( бенз немного брызнет из-за остаточного давления, подкладываем тряпочку ), а потом от самой ПФ.... значит буду пробовать как-нить...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 10 February 2013 - 14:06
СпасибоПривет.
Удачи.
Пешеход
