Моя война с мотором 102.980 K-jetronic
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 August 2012 - 13:02
Всем доброго времени суток !
В один прекрасный момент, между Краснодаром и Ростовом-на-Дону, машинка начала себя очень плохо вести. До 60 градусов - всё идеально, пуляла как новая. При прогреве выше - провалы в работе двигателя, рывки, на холостых даже глохла. Заводилась обратно с полпинка, но работа была ни к чёрту. До Москвы пришлось добираться на прицепе автовоза (кстати, десять раз похвалил себя, что перед поездкой поставил в машину рацию - на трассе must have).
Поскольку произошло всё это вскоре после заправки на кубанской "Роснефти" - сперва грешил, естественно, на хреновый бензин. Слил бак досуха, заправил Лукойловский 95-Экто. Эпопея продолжилась, причём с каждым днём машинке становилось всё хуже. Запускался мотор по-прежнему без проблем, хоть на холодную, хоть на горячую, но провалы стали появляться уже до 60 градусов. Стало понятно, что дело не в бензине.
Далее, последовательно были заменены:
- крышка трамблёра и бегунок
- топливный фильтр
- свечи (стояли Beru, без проблем 4 года; взял оригинал, в коробках лежали Bosch)
- отмыт до блеска воздухозаборник и тарелка расходомера воздуха
- проверен, согласно мануалам с этого форума, налив бензонасоса без входного фильтра (который в гайке), налив с входным фильтром, налив по каналам дозатора - все параметры практически идеальны. Проверялось всё без реле, закороткой 30-87.
- наконец, заменены форсунки (стояли Bosch, взял такие же). Форсунка холодного пуска не менялась.
После замены форсунок провалы в работе исчезли, мотор работает ровно на всех температурах и режимах газа. Зато куда-то убежала динамика. Теперь машина разгоняется, как гружёный под завязку дальнобой в горку. Снял реле бензонасоса, закоротил 30-87, поехал так - всё равно, динамики нет.
Подскажите, уважаемые гуру, куда можно копнуть ещё ?
P.S. Да, если это имеет значение - там же под Ростовом была безвозвратно утеряна выхлопная труба, остались только штаны. Может ли это оказывать воздействие ?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 25 August 2012 - 13:34
В однвремя я распорол старенький глушитель об арматуру , торчащую из земли, :bangheat: А до дому 100 с лишним км. ехать :fingal: Всю дорогу машина была тупая и сожрала 20-ть. литров бензина.Когда заменил глушитель то все нормализовалось :rolleyes:
Я так понял что ты вообще без глушителя остался!???
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 25 August 2012 - 13:39
Фильтр топливный меняли? померить давление на входе в дозатор тем тут куча. как это сделать. заодно и сеточку там проверить в штуцере могло просто забить ее.
Сообщение отредактировал Serbo: 25 August 2012 - 13:40
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 August 2012 - 13:50
Да, цепанул низом штанов о швеллер при въезде во двор, километров через 200 отвалилось всё, что дальше штанов.
Про фильтр я в первом же сообщении написал.
Давление не мерял, нечем, но бензонасос наливает через гайку литр за 35 секунд, в здешних темах пишут, что это вроде как норма. И продувается гайка лёгкими без усилия.
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 25 August 2012 - 13:56
Тыбез глушителя проверяеш тяговитость мотора? :confused:
Без глушителя не поедет.
#6 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 August 2012 - 14:10
Я проверял, хотя бы будет оно вообще ехать или нет :)
Про глушитель учтём, отпишусь тут, как новую трубу поставлю.
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 25 August 2012 - 14:14
Удачи! :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 25 August 2012 - 19:52
Мне вот интересно.....Почему без глушителя то не поедет?
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#9 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 25 August 2012 - 20:48
как предположение- отсутствие резонатора сказывается и если есть лямбда- меняется режим ее работы
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
#10 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 26 August 2012 - 00:00
Откуда на W123 лямбда :)
Мне самому интересно, почему без глушителя не поедет. Впрочем, делать его надо в любом случае, а то тут при перегазовках дети с велосипедов падают :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 26 August 2012 - 01:46
Мерить давление, системное, на Руде,проверить подсосы, Колошу на трещины .
Сообщение отредактировал Serbo: 26 August 2012 - 01:46
bob.sistem@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 28 August 2012 - 08:21
Потомучто топливо живьем вылетает! :angry:
Поставь глушак а потом лезь куда хошь!
На некоторых японских авто в выпускном коллекторе стоят заслонки,"чем выше обороты тем сильней закрывается выхлоп".
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 August 2012 - 10:12
102 не японская тема, нету там никаких заслонок ни в коллекторе ни в штанах ни в глушителях
#14 ОФФЛАЙН   RuS_78
RuS_78
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 September 2012 - 10:57
У меня была похожая история: залился в пригороде на заправке и тоже самое...
Результат: поменял свечи, топливный фильтр, полная промывка топливной системы (бензонасос удалось спасти), надеюсь для тебя на лучшее!!!
Удачи!
W124, 230E, 102 мотор ,АКПП, 89г
#15 ОФФЛАЙН   RuS_78
RuS_78
  • Cообщений: 26
Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 10 October 2012 - 18:18
Трубу поставил.
Динамика стала лучше, но до той, что прежде, не дотягивает.
Обратил ещё внимание, что эконометр не доходит до крайнего положения даже при газе в пол, максимум 3/4 где-то.
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 October 2012 - 21:09
У новых форсунок давление открытия выше, чем у старых. Я после замены не смог завести мотор, пришлось регулировать управляющее давление. Попробуй вернуть старые форсунки, чтобы увидеть будут ли изменения.
Более скромное распыление новых могло изменить и динамику.
#18 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 12 October 2012 - 19:11
А где бы почитать о его регулировке ?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 October 2012 - 19:58
оно линейно изменяется с прогревом от 0,5Атм на холодном моторе, до 3,5-3,6 на прогретом до 80*.
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 October 2012 - 21:36
РУД
