На холостых глохнет мордой к верху
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2012 - 20:06
Здрасте всем!!!
Вообщем такая проблема, когда машина стоит ровно или мордой смотрит вниз то всё нормально, а когда стоит заехать под даже небольшой угол вверх то глохнет или заметно снижает обороты вроде мотору становиться тяжко работать(когда газуешь всё нормально).
Что делал: менял насос малого давления, ТНВД, переставлял шланги (думал может перепутано) короче нифига не помогло.
Спасает только если добавить холостой ход, но когда машина ровно стоит х.х. становиться слишком высоким.
Может кто знает что это такое??? :bangheat:
Это же дизель ему все равно как работать.
При всём это едет нормально.
p.s. воздуха в топливе нет.
W126. OM617. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 27 August 2012 - 19:57
попробуй налить соляры в бутылку и подкинь к подаче на насос, если будет глохнуть при работе с бутылки значит ищи проблему в насосе, если будет работать нормально значит что то с баком и трубками
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#3 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 August 2012 - 14:10
Oк, буду пробывать.
А что может быть с баком? если бы был забит наверно бы не ехал, а дёргался.
W126. OM617. 4МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 14:17
617-й мотор я так понимаю у вас не отроду стоит, перед этим бензинка была??
Сетку в баке когда последний раз чистили? Она по моему мельче на бензинках, но и дизельная чудненько забивается,
а потом всякие чудеса начинаются... Это одна из гипотез. Однозначно пробовать через бутылку как описано выше.
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 14:21
Oк, буду пробывать.
Насчет дергался - не факт. У меня он чудил что то похожее, но это четко не зависило от положения авто,
а происходило хаотично, а потом просто встал мерсик по середине перекрестка и усе.
Насосом легонько дунул в трубку подачи, прокачал вручную и поехал, через примерно 10 км та же ситуация.
Я в бак а там грязищи, осадок парафина и т.д. :bangheat: Пришлось весь бак снимать и полностью прочищать.
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 28 August 2012 - 14:24
#6 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 August 2012 - 19:01
Правильна стоял бензиновый двигатель, машина 86 года. У меня он два года, я сетку не чистил ни разу, может и все 26 лет туда не лазили.
А как её достать? внизу бака видел большую гайку со шлангами это она?
W126. OM617. 4МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 29 August 2012 - 14:51
Внизу справа над правой полуосью гайка с одним шлангом соединенным с метал. трубкой.
Надо спецключ по моему на 46 (точно не помню) или головку. Откручиваете и снимаете шланг
с трубки - сливаете в емкость всю соляру из бака. Затем осторожно откручиваете эту гайку.
К гайке с нутри прикреплена цилиндрическая сетка. Вынимаете гайку с сеткой и все чистите.
Можете еще и пальцами из отстойника в баке выковырять, но самое оптимальное решение - вынуть весь бак и хорошенько
прочистить все! После прочистки - шланги, хомуты и т.д. под замену, тем более если туда 26 лет наверное никто не заглядывал...
Вот еще ссыль по баку 124 (у вас должно быть похоже): http://www.oldmerin....showtopic=86835
#8 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 29 August 2012 - 14:53
А с бутылочкой солярки под капот пробовали??
#9 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 August 2012 - 17:40
Да, сегодня пробовал запитать от бутылки, ничего не изменилось.
Что это может быть, ума не приложу.
:bangheat:
W126. OM617. 4МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 30 August 2012 - 09:44
:bangheat:
Насос на стенд. Ничего сказать не могу. Может у кого то подобное было - подскажите!
#11 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 August 2012 - 12:56
Есть второй насос с ним такая же беда. Буду поднимать холостые, других вариантов пока не вижу :closedeyes:
W126. OM617. 4МКПП
