124.130 Заднее правое колесо завалено внутрь.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 August 2012 - 20:40
Заднее правое завалено верхом вовнутрь на 1,5 см. Все рычаги проверены. сайлентблоки целые. Подшипник ступицы свежий. Ничего не болтается. Регулировочных ексцентриковых болтов нет в этом кузове. Мозги уже плавятся почему так. На сервисах ничего толком сказать не могут. Мне особо не мешает, но люблю когда все правильно. У кого какие мысли будут?
#2 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 25 August 2012 - 22:17
А правильно это как? :redface:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 25 August 2012 - 22:25
наверно не все, чудес не бывает
смотри верхний рычаг (сравни длину с другим)+ ухо на подрамнике
с рулеткой на яме полазь
Сообщение отредактировал Демьян: 25 August 2012 - 22:30
#4 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 August 2012 - 23:09
правильно это как с завода - 90градусов по отношению к плоскости дороги
рычаги мерял, ухи проверял. знаю, что чудес не бывает, иначе волшебника бы позвал. говорят что подрамник мог нарушить геометрию. Но, блин, это что должно произойти чтобы так нарушить? Причем за кастер отвечают два верхних рычага.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2012 - 12:36
последнее время кривые подрамники на 124-х стали часто попадаться. последствия аварий, старость металла, парковка на бардюрах... всё это вместе приводит к необходимости замены подрамников.
#6 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 August 2012 - 13:10
ну если так, то это в корне меняет дело. Всего то делов -поменять подрамник :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2012 - 13:25
не так страшен чёрт, как его малюют...
из нового надо будет докупить подушки подрамника и сайленты редуктора.
#8 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 August 2012 - 16:33
ну, как говорится, и на том спасибо...
а с рычагами не олучится поиграться? верхний, например, который дугой - выровнять...
#9 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 26 August 2012 - 16:46
тогда с резьбовой вставкой, чтоб регулировать в широких пределах :redface:
#10 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 26 August 2012 - 17:20
Cмотри пружины.Была такая беда(колёса домиком),исправил заменой пружин.
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 26 August 2012 - 18:57
Аналогично боролся с "домиком" путем замены пружин. Если машину вывесить на подъемнике, задние колеса встают "антидомиком"? \----/ Как дела с посадкой кормы? Не на пузе лежит? Еще, правда, бывают битые-гнутые задние ступицы. У меня одно колесо было завалено "домиком" и не строилось схождение на нем. Заменил ступицу в сборе - все встало на свои места.
#12 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 August 2012 - 19:43
Интересно про пружины, хотя не догоняю как они влияют на кастер...А жопа на авто даже чуть выше чем надо, от универсала.
Сообщение отредактировал Ivn: 26 August 2012 - 21:47
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2012 - 19:58
если бы пружины стояли от универсала, то глушаком бы по асфальту тёр! у сарая самые тонкие и мягкие пружины. а если задрана корма и колесо домиком, то либо подрамник, либо цапфа. сначала можно попробовать цапфу махнуть, и подешевле и попроще...
#14 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 August 2012 - 21:40
короче кк я не хотел обойти метод тыка, видать не судьба. А что с пружинами, то, их менять не надо пробовать?
#15 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 26 August 2012 - 22:21
Хочу сообщить автору! что на w124 номиналом заднего развала является (-1гр20мин)
На любой иномарке даже с тележкой на задней оси идёт отрицательный развал!
А 90гр по отношению к дороге участь: СовАвтоПром отныне и во веки веков- Аминь
Пи.Си - ты лучше бы озвучил цифры заднего развала и вот тогда будем решать какую сторону лечить прав. а то может случиться что лев... :confused:
По высоте уже озвучили...
Сообщение отредактировал Mer$yuk: 26 August 2012 - 22:22
#16 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 August 2012 - 00:19
спасибо за ликбез. да и зачем цифры если все невооруженным взглядом непрофессионала видно. Цифры нужны будут когда визуально все станет на место. Завтра сфотаю-покажу. А по высоте за что купил за то и продал, так владелец объяснял мне.
#17 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 27 August 2012 - 22:17
Понимаеш вчём дело цифры для того чтоб точно знать что болеет прав. сторона а не лев. А то и вовсе перпендикуляр :grob:
#18 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 November 2012 - 18:12
а сколько примерно стоит подрамник поменять а то мой правый треснул и его скоро разорвет
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 November 2012 - 20:25
вопрос иногда всплывал, решения вопроса никогда не было, думаю что идея с подрамником возможна самая разумная, если действительно все прям целое. А то потом окажется, что лодочки сгнили, плавающий пустой, болты вместо 12 стоят 10 и тп. Ну и сам кузов то целый?
