Здарова дядьки и тётки. Похоже я столкнулся с дорогой проблемкой на своём автомобиле. Описываю: при разгоне колесо щёлкает и хрустит на всю улицу. Но хрусти не постоянно. Появляется после поворота. По прямой - хрустит. Потом поверну - и звук исчезает.
Сегодня поддомкратил, завёл машину, включил 4 скорость, дал разгон до 100. Звука нет. Покачал колесо вверх - вниз, есть люфт, но не значительный.
Я так и не понял - что навернулось? ШРУС или ступичные подшипники?
Задние полуоси я никогда не разбирал. Есть ли там какие тонкости в сборке? Нужен ли спец. инструмент? Сколько там ступичных подшипников? Сколько (предположительно) стОит ШРУС?
Вопросов куча, может проще в автосервис отогнать ?
Заднее правое колесо издаёт звук хрум-хрум-хрум
Отправлено 27 December 2006 - 21:08
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 27 December 2006 - 21:34
Похоже на подшипник.
Если делать самому то нужен спец ключ,http://www.oldmerin....php?pic_id=4291 да и навык тоже.При замене важно не перетянуть!!!
Не во всех сервисах есть такой ключ.А зубилом или ешо чем даже не пробуй...
Удачи
Отправлено 27 December 2006 - 21:48
Юзайте, и Вам воздастся!Сколько там ступичных подшипников?
http://www.detali.ru...&SGR=060&SGN=04
+ http://oldmerin.club...hp?t=...ht=????
Отправлено 28 December 2006 - 01:24
Была такая фишка. Подшипник обычно "воет". Полуось навернулась (одна из гранат). Тоже проявлялось после поворота. Варианта три:
- Заказать новую полуось (дорого).
- Сымать ремонтить старую (было много, в поиск).
- На разборку.
Отправлено 28 December 2006 - 08:51
У меня на 201-ом оба передних умирали именно с хрустом... я прямо удивился - ни воя, ничего не предвешало смерти, но появился хруст... правда стоило полнять авто и покрутить колесо как сразу было ясно что это оно
Отправлено 28 December 2006 - 13:54
2стодвадцатьшестой если люфт в колесе небольшой, то скорее всего это ШРУС хрустит.
W-126 300D
Отправлено 29 December 2006 - 20:33
Сегодня на яме поддомкратил колесо. Покрутил колесо. Хрустит наружная граната. Полуось ходит влево-вправо на 1 см. Если сделать до упора в редуктор, то хруста нет, если в колесо, то звук есть. Левая полуось так не ходит.
А теперь вопрос знатокам: Шозанах ? Может там какое стпорное кольцо вывалилось ? Если можно, то скиньте пож-ста схему ШРУСа. При подборе б/у ШРУСа имеет ли значение был ли он правый или левый ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 29 December 2006 - 20:51
вдоль оси полуоси?Полуось ходит влево-вправо на 1 см
Отправлено 29 December 2006 - 21:02
Да, вдоль оси полуоси. То есть, от редуктора к колесу. Кстати, поперёк тоже ходит, но я думаю это нормально.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 29 December 2006 - 21:12
Вдоль - вот это нормально! Сам прикинь, как бы смог меняться угол, если б длина была фиксированной? А звук пропадает, ИМХО, от того, что шарики бегут по ненакатанным и нераздроченным дорожкам.
Стопорное кольцо только в редуктое.
Левый/правый маркировались только на совсем ранних, до 80-го, кажется. Почему? - ХЗ. Вообще роли не играет, народ тут отписывал, что даже специально местами меняли, при этом пропадали потусторонние
звуки (См. выше - про дорожки).
Схемой не располагаю, на деталях.ру не нашёл.
Вот всё, что могу сказать.
Отправлено 29 December 2006 - 21:15
kit123 темой хорошо владеет, потучись к нему ![]()
Отправлено 30 December 2006 - 00:14
Боюсь, что это ошибочно ! Вдоль полуоси никакого !!!Вдоль - вот это нормально! Сам прикинь, как бы смог меняться угол, если б длина была фиксированной?
Срочная замена задних подшипников !!! Опасность потерять заднее колесо !!!
Угол меняется за счет гранат. Как снимается полуось ? Откручиваем гайку на 13 в середине ступицы, СДВИГАЕМ полуось (отсюда и изменение угла) внутрь к редуктору, и вынимаем... Колесо должно стоять мертво в плане люфтов.
Отправлено 30 December 2006 - 00:39
стодвадцатьшестой
Вдогонку.
Левые и правые механизмы, тем более относящиеся к подвеске и управлению работают одинаково.Левая полуось так не ходит.
Как бы ты себя чувствовал, если бы у тебя правая нога слегка похрустывала, и могла удлинняться на 1 см. ?
В задней ступице стоят два подшипника ( как и в передней - у тебя передние колеса, надеюсь, не болтаются? ). Толкая колесо к редуктору ты выбираешь люфт подшипника ( подшипники конические !).
Судя по всему, полуось жива (респект Мише 190), СРОЧНО меняй задние подшипники!
Советую делать это сразу и слева, ибо ресурс их (подшипников) одинаков, Работы до хрена, правильная замена и хорошая комплектация позволит забыть об этой проблеме надолго.
Отправлено 30 December 2006 - 09:31
Окстись! Речь идёт о перемещениях полуоси вдоль собственной оси!
Отправлено 30 December 2006 - 12:14
Сорри ! Невнимательно прочитал
Показалось, речь идет о колесе...
Но ведь не снятая с машины полуось разве может перемещаться вдоль оси ?
Отправлено 30 December 2006 - 12:18
А как бы тогда мог мняться угол наклона полуоси при опускании подвески?!! "Пифагоровы штаны". Или - подвеска села - колёса "раскорячились"? ![]()
Отправлено 30 December 2006 - 12:22
С этим спору нет, просто у меня не получалось сдвинуть полуось вдоль своей оси, не отпустив винт в ступице.
#18
Отправлено 30 December 2006 - 21:37
Подшипники задних ступиц у меня в норме. Передние ступицы я перебирал, менял смазку. Задние ступичные подшипники пусть ходят до "победного" конца, т.к. их переборка представляет некоторые трудности.
А я не понял, чё-за гайка на 13 ? Я хочу знать, как снимается девайс в сборе, от редуктора до колеса, то есть от гранаты до гранаты.Угол меняется за счет гранат. Как снимается полуось ? Откручиваем гайку на 13 в середине ступицы, СДВИГАЕМ полуось (отсюда и изменение угла) внутрь к редуктору, и вынимаем...
Хочу снять ШРУСы слева и справа, промыть их, и поменять местами. А то у нас в городе уже проблематично найти такие зап. части на Старые Мерседесы. Как найду другой ШРУС, поменяю.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19
Отправлено 30 December 2006 - 21:44
Не гайка - болт. В середине ступицы, вкручен в торец полуоси. Ты вообще-то по ссылкам читал, поиском пользовался? Тут столько раз уже всё это........
#20
Отправлено 30 December 2006 - 21:52
По ссылкам лазил. Но мне бы по-доходчивее кто-нибудь объяснил. С моим-то мозгом (смотри в аваторе), некоторые вещи не понятны.
Полуось у меня двигается слишком сильно. Такое ощущение, как-будто она сидит не на месте. Сдвину влево - хруста нет, сдвину вправо - хруст есть. Левая полуось так не ходит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
