Отказ электроантенны.
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 December 2006 - 21:16
На днях электроантенна примёрзла. А я, забыв об этом, включил приёмник, услышал что она не выдвигается и быстро выключил. Но ей этого хватило. Больше она не работает. Пердухранители целые. При включении приемника антенна не производит ни звука.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 December 2006 - 21:26
Возможно сломало выдвижное колено антенны,или пластмассовую оплётку привода .
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 27 December 2006 - 21:34
А у меня замерзала много раз, потом отмерзала и работала...
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2006 - 01:05
Блок управления антенной стоит рядом с антенной за декоративной пластиковой вставкой сзади слева. На блок идет три провода : +12 вольт, масса, провод управления. Выход блока - два провода на мотор антенны.
Убеждаешься, что плюс и масса присутствуют. Далее включаешь приемник и проверяешь напряжение на проводе управления : при включенном приемнике - +12 (с магнитолы), при выключенном - ничего.
Если +12 на управляющем не появляется - либо нет сигнала с магнитолы, либо ищешь в районе кулисы кпп синий (если правильно помню) провод и глупый закусывающий разъем на нем ( у меня был окислившимся ). Если дело в этом разъеме - банально запаиваешь .
Если до блока управления антенной ( в багажнике) все доходит, сымаешь эту пластиковую коробочку. Провода можно просто порезать, потом скрутить (запаять).
Из идущих на блок управления антенной ( цвета не помню) трех проводов находишь +12 и массу и соединяешь их с двумя проводами от мотора антенны (кратковременно) и убеждаешься, что мотор жив.
Далее вытаскиваешь из блока управления антенной электронную плату, пропаиваешь ее, меняешь электролитические конденсаторы.
На этой электронной плате стоят две черные коробочки - реле управления мотором антенны. Выпаиваешь их, снимаешь пластмассовые крышки, чистишь контакты, впаиваешь назад.
Аккуратно собираешь все взад :shock:
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 28 December 2006 - 11:12
Раз на ходу обмерзла... Покрылась толстым слоем льда. Когда выключал магнитолу услышал такие душераздирающие звуки чего-то ломающегося и шлепающегося! :shock: Перепугался здорово :lau:
Это лед с нее откалывался и падал на багажник...
Антена застряла на "пол пути"... Включил вылезла... Лед руками отломал - залезла обратно.
А кто как спасается от такой напасти зимней? :?
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 December 2006 - 13:46
Внутрисалонная активная антена. На зиму родную консервируешь и отключаешь.
А я щас буду ставить Блау 76 Бремен, так там две антены можно подключить. Одна в комплекте с головой идет другая штатная.
И еще в АГА вроде видел спец. аэрозоль для антены, типа для смазки и антигололедная.
А в Москве магнитола работает и с убранной антеной. :lau:
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 28 December 2006 - 13:57
Хотя, слышал, что вроде бы антенну смазывать и нельзя, думаю, что зимой можно побрызгать на нее силиконовой смазкой. От обледенения это, конечно, не спасет, зато лед будет легкче отходить, меньше вероятнось поломать механизм.
Кстати, я все уплотнители перед зимой силикончиком побрызгал - на всякий случай :wink:
#8 ОФФЛАЙН   Ганс
Ганс
  • Cообщений: 152
Отправлено 29 December 2006 - 02:33
Nickolas
извини, офтоп дикий, но вспомнил анекдот: училка говорит детям: составьте предложения со словами "на всякий случай". Маша придумала"Мы пошли в лес и взяли с собой на всякий случай корзинку". Петя придумал "выходя на улицу,я на всякий случай взял зонт". А Вовочка придумал "член моего папы 27 см., запишите на всякий случай телефон")
айн хундерт фир унт цванцищь 92 г., 103 дв. МКПП, драй хундерт и )))
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 29 December 2006 - 09:05
Спасибо за советы...
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 29 December 2006 - 20:00
Странные у вас ассоциации. Выдвижная антенна - член 27 сантиметровый.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2006 - 00:53
Да нормальные ассоциации ! У меня жена кидается на выдвижную антенну, и сопровождает поднятие :D и опускание :( антенны с нескрываемым удовольствием :shock: :shock: :shock: .
Все по Фрейду, однако... :lau: :lau: :lau:
Ты антенну - то починил ? :D :D :D
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 December 2006 - 02:08
вааааще для антенны есть специальная фигня по уходу...
B6 Number B66828000
Description: Aerial cleaning cloth (set of ten)
Range Group: Telematics/Entertainment/Car hifi accessories and other
10 чистящих салфеток.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2006 - 02:38
Да змажьте ее салом... :lau: :lau: :lau:
#14 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 30 December 2006 - 02:43
А я диски слушаю МР3. И антенной не пользуюсь. Я ее графитофой смазкой смазал и убрал до лучших времен. (Пока Русское Радио или Хит ФМ не будет ловиться в подпражье).
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 December 2006 - 20:41
Щас пока мафон слушаю и хруст гранаты. Разъезжаю по городу в поисках новой.
Я когда осматривал машину перед покупкой тоже пришёл в восторг от выдвигающейся антенны. Не ожидал я что на 23-х летней машине может быть такой работающий девайс. Ремонт антенны отложил до лучших времён. Буду действовать как ты, ЗоМер, описал.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2006 - 21:04
Дай Бог, чтобы помогло ! Сам охреневал с автоматической антенны :shock:
Теперь перед каждым выключением магнитолы протираю антенну тряпочкой. А в гараже регулярно протираю выдвинутую антенну бензинчиком.
#17 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 30 December 2006 - 21:46
Ребят а кто использовал эти самые салфетки, скажите что они из себя представляют? Может есть какой-нибудь аналог...
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2006 - 23:51
регулярно протираю антенну тряпкой с соляркой! работает в любую погоду!!!
#19 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 31 December 2006 - 04:13
А я себе одну антенну сломал - по проселочной дороге ехал, об кусты.
Новую покупать жаба задушила. Купил телескопическую антенну за 150 р. - разобрал ее, выдрал сам прут, и завальцевал его вместо сломанного.
Она конечно потоньше будет и цвета черного, но убирается также.
А учитывая, что езжу со сложенной в основном прослужит, думаю, долго.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 31 December 2006 - 13:23
Arif
они стоят 17 центов 10 штук - какой нафиг АНАЛОГ ТЕБЕ ЕЩЁ НАДО?!
