w124 2.3акпп авто стояло примерно месяц .завёл не работает датчик температуры на панели(лежит на нуле)и ещё печка дует только грячим помогите специалисты
дачик температуры
Отправлено 26 August 2012 - 21:54
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
Отправлено 26 August 2012 - 22:11
проверь на наличие окисления провод на датчике указатель, он зеленого цвета, один контакт. и предохроны посмотри так же. а печка возможно дует так потому что соленоиды крана закисли, требуют ревизииw124 2.3акпп авто стояло примерно месяц .завёл не работает датчик температуры на панели(лежит на нуле)и ещё печка дует только грячим помогите специалисты
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 27 August 2012 - 21:23
датчик и преды посмотрю а что за соленоиды и где находяться онипроверь на наличие окисления провод на датчике указатель, он зеленого цвета, один контакт. и предохроны посмотри так же. а печка возможно дует так потому что соленоиды крана закисли, требуют ревизии
Отправлено 27 August 2012 - 21:47
В яйцахгде находяться они
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 27 August 2012 - 21:52
именно там, проще говоря кран печки, только злектрически управляемый
W124, 230TE, 1990
Отправлено 27 August 2012 - 21:57
КранЫ, два "цилиндра" на магистрали ОЖ. Но сначала проверьименно там, проще говоря кран печки, только злектрически управляемый
наличие питания на их колодке (оно должно там быть)
А вообще таких тем до Ха, поищи.
Отправлено 02 September 2012 - 21:10
с печкой разобрался.почистил контакты на фишке что к яйцам подключены и всё гуд.а температуру так и не показывает.до этого поменял комутатор ezl на tsz так как поставил движок с tsz зажиганием и температуру перестала показывать.КранЫ, два "цилиндра" на магистрали ОЖ. Но сначала проверь
Отправлено 02 September 2012 - 21:23
Видимо датчик не подключенный, или обрыв, если "0" постоянно это нет цепи.
Отправлено 02 September 2012 - 21:28
когда включаешь зажигание стрелка чуть дёргаеться.с какого датчика идёт сигнал на приборкуВидимо датчик не подключенный, или обрыв, если "0" постоянно это нет цепи.
Отправлено 03 September 2012 - 20:32
у меня такого нет .есть с двумя штырями сверху зелёная пласмасса но он даже когда отключен был температуру показывалоМожет еще такой вариант быть
, где два контакта вместе реле на муфту, а одиночный на приборку, правда в живую не встречал, говорят бывает. Не помню куда идет с него провод в роди на приборку сразу. Схем под рукой нет.
Отправлено 03 September 2012 - 20:42
Ну этот точно не на стрелку, тогда не знаю, мистика какая то. На данном этапе нужно искать провод и подключить к датчику и смотреть. Схему смотреть нужно.
