где реально хорошо сделат, так чтоб не на 10тыщ хватило, а действительно ничего не угробили. Люфта нет, но есть стук
рулевой редуктор 124- где в москве капиталят?
Отправлено 26 August 2012 - 22:21
Отправлено 27 August 2012 - 13:12
у тя стучит при медленной езде по мелким неровностям?В руль отдает?
Такая же фигня-все остальное уже меняно, остается видать все ж редуктор.
Ну вроде гидролаб делает прилично-сам я только собираюсь там делать.Денис-Волга советовал мне как то их...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 27 August 2012 - 16:47
Делал в гидролабе. 4 года уже полет без нареканий вообще.
Отправлено 27 August 2012 - 23:31
в СВАО есть у них мастерская ? , или тока на ФИЛях .,
Отправлено 29 August 2012 - 22:38
спасибо, товарищи! может еще ктонить обругает их? поиском вроде все ок, но хвалят их газелисты и волгаводы.
чесгря последнее время не пойму что именно стучит, но если быстро шатать руль, то есть стучек, подозреваю,ч то он вылезает на ходу. плюс внизу есть даже не сопли, а некий налет масла, которого ранше не было... Но вот если в быстром повороте влететь в ямочку, то буквально слышен одиночный звук, как от ударов двух стальных шариков, "пденннньь".
иище вопрос- можно просит их присутсвовать? хочется лонжерон перед пасадкой смочить мовилем и болты сверху потом загерметизировать, да боюсь в ремзону не пустят
Отправлено 30 August 2012 - 00:55
Я когда пришёл на форум, то познавал машину и по твоим постам. Неужели ты не можешь сам убрать эти люфты?спасибо, товарищи!
Себе два рулевых отрегулировал в считай ноль, один в запас. Теперь езжу наслаждаюсь. Правда регулировка практически себя исчерпала.
Уж сколько переписали про устранение люфта сошки и червяка. И отчёт есть по 124-му. Машина то у тебя моложе моей, не всё же в ней так запилено!
Дерзай!
А стучит у тебя, понемногу, и сошка, и червяк.
Сообщение отредактировал kit123: 30 August 2012 - 00:56
Отправлено 30 August 2012 - 01:10
мой опыт регулировки говорит о том, что регулировать нечего, износ малый, и как я сказал, люфта нет. Те есть мех. неисправнасть в виде какойнить разбитой крышки, для чего над снять редуктор и разобрать акуратно. Я чето одряхлел и сам такое не потяну, да и пузо под машину перестало умещатся...
