Ключ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 27 August 2012 - 15:25
Товарищи, а подскажите пожалуйста продаются ли где нить головки что бы открутить форсы? И ключик хитрый для топливных трубок?
Мотор ОМ-617
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 August 2012 - 16:08
Мотор ОМ-617
Форсуночный ключ на 27, представляет собой крепкую трубку, сам недавно купил в Белгороде на авторынке, стоит 250 рублей. Можно сварить самому или найти высокую головку на 27, но надо проверить высоту форсунок, чтобы не ошибиться и не повредить штуцеры обратки. Форсунки есть высокие и низкие, под высокие ни одну головку не встречал, так что лучше все таки специальный форсуночный ключ - трубку.
Хитрый ключ для топливных трубок нашел только в форсовском наборе (стоит около 2 т.р.), поэтому покупать не стал. Купил высокую крепкую головку на 17, буду разрезать и варить сам.
#3 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 27 August 2012 - 20:09
2 рубля то многовато, жаба задушит меня!!! Буду колхозить тогда
