Изначально сабик был в коробе, но после того как поняли что в багажника его не пробивает, было принято решение внедрить его в тело мурзика.
Сообщение отредактировал IL-IT: 24 August 2011 - 00:28
Отправлено 24 August 2011 - 00:42
Контур вырезался с помощью электролобзика, корпус изнутри обложен вибро а потом и шумо изоляцией. Угловые швы замазал герметиком. Нужно было получить плотную коробку состоящую из штатной полки + бокс ручной работы не выделяющийся из интерьера авто. В данном варианте звуковым виброимпендансом служит непосредственно объем багажника.
W124, E220, M111.960/722.428 АКПП, 1995 г.в.
Отправлено 24 August 2011 - 00:55
Вырезал центр задней полки, метал к удивлению оказался очеь мягким- это по сравнению к отечественному автопрому... Обложил Вибро-Шумо: Задние стойки изнутри, металлическую часть несущей задней полки, крышку багажника (в дальнейшем обтяну карпетом), задняя часть бака. (Не все фото по отношению к перечисленным деталям)
Сообщение отредактировал IL-IT: 24 August 2011 - 00:59
Отправлено 24 August 2011 - 01:06
Аккуратная обтяжка карпета с использованием подобающего клея. На последней фотке видно что и плечи под блинчики были обтянуты карпетом. В реалии это дало ощущение естественности интерьера (не ожидали в итоге, тобишь саб как-бы был изначально там предназначен )
Отправлено 24 August 2011 - 01:17
Вот что получилось. В таком варианте сабик долбит примерно в 2 раза качественнее ну и шумнее )))) В общем кайфа в разы больше. В номинале выдает 300 ватт. а куда я спрятал усилок раскажу позже. Пока фоток нет. В багажнике нет ни усилителя ни савбуфера- чистота и порядок, и долбит нормально. Жду критики полезностей и советов.
Сообщение отредактировал IL-IT: 24 August 2011 - 08:45
Отправлено 24 August 2011 - 08:05
А саму полку к которой приверчен короб к железу крепили? Она ведь жестко не держится
E320 Coupe 124
Отправлено 24 August 2011 - 08:41
Саму полку к железу не крепили, но была такая идея. Использование шумки толщиной в 5мм на железо (между полкой и железом) оказалось достаточно. Ничего не прыгает не скочет не трещит. Все сидит довольно плотно.А саму полку к которой приверчен короб к железу крепили? Она ведь жестко не держится
Отправлено 24 August 2011 - 08:48
Саб 10ка ?
E320 Coupe 124
Отправлено 24 August 2011 - 09:12
Аккуратно получилось
, только цвет карпета нужно было под цвет полки подобрать ну и полочку закрепить жеско к кузову. Кстати куда усилки установили?
Отправлено 24 August 2011 - 09:24
12шка....Саб 10ка ?
Сообщение отредактировал IL-IT: 24 August 2011 - 10:52
Тоже интересует этот вопрос
E320 Coupe 124
Отправлено 24 August 2011 - 09:26
Спс. Усь в нише спинки сиденья.Аккуратно получилось
Отправлено 24 August 2011 - 12:51
аккуратно.
но блины яб выкинул...
и динамик сменил на этот
кстати действительно в полке ведь есть штатные места под акустику, блины уже не к месту .
Отправлено 26 August 2011 - 15:45
А на какой объём он играет?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 26 August 2011 - 18:50
на обьем багажника
