Чет-то не смог нигде найти информацию по этому. В подкапотном блоке предохранителей и реле стоят три маленьких квадратных реле. Обозначены как А, В, С. Две из них это включение электровентиляторов на малой и большой скорости. А вот третье с шестью ногами это что??
На 124-ом назначение реле
Отправлено 28 August 2012 - 08:29
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 28 August 2012 - 08:38
У реле номер есть?
По букварю,
"А"- стеклоподъемники/регулировка сидений ( главное реле)
"В"- дополнительное сопротивление дополнительного вентилятора
"С" - дополнительный вентилятор.
Отправлено 29 August 2012 - 08:05
оп-па!!! а стеклоподъемники работали и без этого шестиконтактного реле. Собственно полез туда с целью запустить кондиционер. А электро регулировки сидений небыло. Удивлен. Спишу номер этого реле. Хозяин машины вобще выдал его отдельно сказал, что мастера сняли его еще давно когда тоже пытались кондиционер починить.
Отправлено 29 August 2012 - 09:23
Пока не спеши с выводами. В букварях тоже иногда пишут не то что нужно. Номер реле сможет прояснить ситуацию. Или поможет грамотный специалист, хорошо знающий электрику данной модели..
Отправлено 30 August 2012 - 20:42
вот номер реле 001 542 7819. Есть какие то мысли?
Отправлено 30 August 2012 - 20:51
Старший брат интернет говорит
http://www.w201club....h...st&p=551455
http://translate.goo...d=0CHEQ7gEwDTgK
В каталогах пишет - "реле"
Отправлено 30 August 2012 - 23:37
если стеклоподъемники работают без этого реле - значит там наколхожено. Это реле идет в комплекте с блоком комфорта, т.е. даже не имея стеклоподъемников но имея люк реле будет установлено
Отправлено 12 October 2012 - 12:24
Продолжаем возню с автомобилем. Теперь борюсь с неработающей подсветкой номера. Вот как бы схема.
Есть ли у кого мысли насчет загадочной позиции блок управления освещением? Причем переключатель освещения там тоже есть и указан правильно. Что это? Может блок контроля ламп в подкапотном блоке реле. Вроде все переключатели света на этом авто силовые.
Отправлено 13 October 2012 - 09:35
Это блок контроля ламп.
Отправлено 13 October 2012 - 11:02
Вскрой косу проводов от крышки багажника в сам багажник, в том месте, где она перегибается при открытии-закрытии багажника. Посмотри на счет переломленных проводов.борюсь с неработающей подсветкой номера
Отправлено 13 October 2012 - 15:08
Спасибо всем отклинувшимся. Попробую и то и другое
