Ребята проблема такая стала проваливатся педаль тормоза,когда разгоняюсь больше 80 км/ч то тормоза нормально работают если скорость меньше 60 км/ч то опять педаль проваливается до пола.не где не течет ГТЦ перебрал прокачал тормоза стало чють лучше,что может быть подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!
пропали тормоза!
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2012 - 09:26
W201-89г АКПП-Январь
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2012 - 09:47
Привет, Саня-Тюмень!
Корпус (цилиндр) ГБЦ без раковин и следов износа?
При прокачке бачок всё время держал полным, под пробку?
Воздух из заднего контура активно выходил?
Если все 3 ответа "да", то должно работать нормально.
Если где-то "нет", разбирайся с этим.
С тормозами не шути, поаккуратнее.
Удачи.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2012 - 12:04
1.да без раковинПривет, Саня-Тюмень!
Удачи.
2.да постоянно
3.по поводу как выходил не помню,а вот когда прокачивали из передних суппортов тормозуха выходила под хорошим давлением,а вот из задних суппортов тормозуха выходила слабинько.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2012 - 05:26
что больше не кто нечего не подскажет????
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2012 - 10:00
ГТЦ меняй.стала проваливатся педаль тормоза
А вот сие невозможно. Тормоза со скоростью авто никак не завязаны. Они просто тормоза.когда разгоняюсь больше 80 км/ч то тормоза нормально работают если скорость меньше 60 км/ч то опять педаль проваливается до пола.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2012 - 04:49
Скорее уже устал главный тормозной целиндр поможет замена
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 07:38
Ребята помогите пропали задние тормоза. тормозит только передними.что может быть??????
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 11:09
Ты тему то свою читаешь ? Или раз в месяц будешь отписываться "как умирают тормоза", пока в зад кому-нибудь не влетишь ?Ребята помогите пропали задние тормоза. тормозит только передними.что может быть??????
ГТЦ меняй.
Удачи !Скорее уже устал главный тормозной целиндр поможет замена
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 11:15
если бы не менял то не спрашивал бы!!!! и тему я свою читаю!!!! поставил ГТЦ б\у с рабочей машины прокитился нормаА потом резко пропали заднии тормоза!!!! забыл спросить,а колдун у них стоит??????Ты тему то свою читаешь ?
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 26 September 2012 - 11:17
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 11:18
Ставь ГТЦ новье.поставил ГТЦ б\у
У тебя был один косяк. Теперь другой косяк. Но и ГТЦ другой.
А с тормозами не шутят.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 11:19
ГТЦ - самый главный колдун.забыл спросить,а колдун у них стоит??????
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 11:24
Кстати, ГДЕ ты написал, что менял ГТЦ ? Не царское это дело - отписываться по итогам ? Или хотя бы перед гласом вопиющего в пустыне указать, что поменял, но пропали задние тормоза ?если бы не менял то не спрашивал бы!!!! и тему я свою читаю!!!! поставил ГТЦ
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 11:52
извеняюсь забыл указать мой косяк!!! ставим обратно на ту машину с которой я взял прокачиваем тормоз обля все работает и тормозит как так!!!!!!!!!!!!!Кстати, ГДЕ ты написал, что менял ГТЦ ? Не царское это дело - отписываться по итогам ? Или хотя бы перед гласом вопиющего в пустыне указать, что поменял, но пропали задние тормоза ?
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 12:14
Не лень ГТЦ перекидывать ?ставим обратно на ту машину с которой я взял прокачиваем тормоз обля все работает и тормозит как так!!!!!!!!!!!!!
Прокачивается жопа хорошо ? Если конкретно приоткрутить прокачной штуцер и давануть педальку - как вытекает тормозуха ? Должна брызгать хорошей струей. Если нет - непроходимость магистрали жопы, шланги тормозные дурить могут.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 12:22
х............ли там менять две минуты!! ,а вот насчет струи то она слабая по сравнению с передом.с начало вообще была еле ели потом после длительной прокачки стало чуть получше но всеравно жопа не берет толко.вот и спрашиваю что делать????Не лень ГТЦ перекидывать ?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 12:45
С обеих сторон слабая ? Если да - магистраль от ГТЦ до жопы меняй.насчет струи то она слабая по сравнению с передом.с начало вообще была еле ели потом после длительной прокачки стало чуть получше но всеравно жопа не берет толко.вот и спрашиваю что делать????
Ну или как вариант, откручивай трубку от ГТЦ на жопу, откручивай прокачные штуцера, и спиртом промывай.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2012 - 12:57
с правой еле еле,а слевой более имение.но резко она забится не могла!!! вопрос у них вообще распредилитель тормозов есть помимо ГТЦ???????С обеих сторон слабая ? Если да - магистраль от ГТЦ до жопы меняй.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2012 - 10:07
Ребята подскажите разница между ГТЦ есть между 201 и 124 ??????
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2012 - 10:35
http://www.detali.ru/searchcode.aspx
Сравни номера по оригиналу номера 124 и 201 и получишь ответ.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2012 - 10:38
Распределителей и колдунов помимо ГТЦ нет. Слабая пульсация при прокачке заднего контура - воздух в системе или неисправность ГТЦ.
При прокачке зада налей ТЖ под горловину, почти "с горкой", приоткрути на ГТЦ штуцер заднего контура, прокачай его, закрути. ТЖ в бачке держи под горловину. Прокачай задние колёса. ТЖ в бачке при прокачке - под горловину. Либо прокачивать под давлением. ТЖ, опять же, под горловину.
Перед хорошо прокачан? Задние тормозные шланги давно менял?
Удачи!
Сообщение отредактировал SydorOvitch: 01 October 2012 - 10:40
