C W202 C220 на W201 190
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Chayka2010
Chayka2010
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 28 August 2012 - 09:57
Всем привет! Нужна помощь. У меня W201 190 85г.в. взял себе донора w202 c220 хотел перебросить просто двигатель яно пошла цепная реакция перебросив двигатель нужно перебросить коробку кардан и т.д.
Вопрос:
1. Двигатель вроде становиться но с другими подушками со 124?
2. Коробка станет?
3. Кулиса?
4. Крепление подвесного?
5. Подрамник зад так как редуктор 202 больше на стандарт не станет?
6. Что делать с ABS у меня его не было ведь поставив двигатель отсечка без абс будет 4000?
Голова уже отваливается, начитался форумов все пишут по разному! Хотелось б собрать инфо в одну кучу!
#2 ОФФЛАЙН   Chayka2010
Chayka2010
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 05 September 2012 - 19:13
Я так понимаю на этом форуме знатоков нет! Спасибо за помощь!
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 September 2012 - 23:21
Привет. 3 месяца назад установку 111 мотора с С-шки на 201 кузов производил matvey.mtb на 201 клубе. Там есть тема посвященная данному вопросу http://www.w201club....h...0&start=200
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Chayka2010
Chayka2010
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 07 September 2012 - 17:07
Спасибо большое за внимание! Еще хотелось задать бы вопрос по поводу подушек двигателя, где то видел на форумах говорили что они разные по высоте! Это правда? И как можно вымерять какая высота подушек требуется в моем случае или у кого спросить!
Спасибо огромное за внимание!
С уважением!
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 September 2012 - 19:59
Тебе нужно брать подушки от 111 двигателя, который устанавливался в 124 кузов. От с-шки на 201 не подойдут.
#6 ОФФЛАЙН   Chayka2010
Chayka2010
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 10 September 2012 - 18:39
Подушки или кронштейны крепления двигателя к подушкам?
Еще вопрос наслышан что ABS при поломке дает отсечку 4000 тыс. если это правда то как его кастрировать на 190 если ABS на нем не стоит?
#7 ОФФЛАЙН   xrsanek
xrsanek
  • Cообщений: 28
    e500
Отправлено 10 September 2012 - 18:43
на сказку похоже, невижу зависимости между тормозной системы и работой двигателя...
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 11 September 2012 - 09:16
Chayka2010 да, нужны именно лапы от 111 мотора на 124 кузов.
По поводу отсечки на 4000. На подкапотном жгуте, который подключается к ЭБУ имеется разъем под реле перегрузки. Если осмотришь ее, то увидешь что у этой колодки имеется еще одна секция на 3 контакта, штатно к ней подключается фишка включающая один провод с жгута АБС, через которую приходит сигнал датчика скорости на 7 контакт реле перегрузки, в противном случае на мозг не будет поступать сигнал с датчика скорости и ЕСU будет ограничивать подачу топлива на 4000 об/мин. Но поскольку у тебя АБС не установлено, видать без колхоза не обойтись.
Мои бредовые идеи - сигнал датчика скорости подать с приборки. Или просто подключить резистор, сопротивление которого будет равно R датчика АБС во время движения автомобиля.
Да, и из всего перечисленного в первом пункте - коробку, кулису, кардан, редуктор, полуоси, подрамник можно оставить родные если они живые. У себя когда мотор менял помимо подкапотного пришлось глушак варить, трансмиссию не трогал.
Сообщение отредактировал koster_05: 11 September 2012 - 09:26
#9 ОФФЛАЙН   Chayka2010
Chayka2010
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 19 September 2012 - 20:59
Согласен родные можно оставить но как быть с HFM ведь датчик колена находится на кожухе коробки? Или ты переделывал систему впрыска? А вообщем спасибо за совет!!! Ну если сможешь чем помочь - приборка 190 тросик, 202 приборка электронная что можно придумать? Заранее Благодарен!
#10 ОФФЛАЙН   Chayka2010
Chayka2010
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 19 September 2012 - 21:04
Да и несовсем понял почему одни ставят 111 в 190 у них упирается впускной коллектор в капот у других нет?
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 September 2012 - 22:32
Датчик коленвала находиться на двигателе, а поскольку движок я купил с машины на автомате и модернезируемый автомобиль тоже был на АКПП, то маховик менять не пришлось и проблем связаных с работой системы впрыска не возникло. Коробку менять не обязательно, поэтому и на приборку показания скорости будут поступать через тросс, как это происходит у Вас сейчас. По поводу лап - там парень пытался установить движок на лапы от 102 мотора, поэтому двигло нормально не вставало на свои места. Лапы должны быть родные от 111 мотора на 124 кузов. Удачи!
