С утра плохо заводится.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 10:38
К-джитроник Поменял форсунки и топливный фильтр, с утра заводится с десятой попытки :bangheat:
Сообщение отредактировал ЗоМер: 31 August 2012 - 14:13
мерседес w123 1983гв. об. 2.0 4-МКПП К-джитроник.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 August 2012 - 10:49
На какой, самодвижущейся повозке это происходит?
С правилами форума знакомился?
Похожие темы читал?
#3 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 11:03
Похожие темы читал?
мерс 123 1983г. двигатель102 об.2,0
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 August 2012 - 11:40
Машину для удобства пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
#5 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 11:47
Спасибо за совет.))))))) :biggrin: говорят, может (лопата) заедать по утрам. пойду проверю.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 August 2012 - 12:25
В K-Jetronik плохо понимаю.
Пока подтянуться специалисты, может это поможет: http://automn.ru/mer...m_id2-3198.html
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2012 - 12:29
А там понимать то нечего... :gigi: Железяка на железяке... :redface:
До замены пускался с полоборота, летал аки псиса, и топлива ел 5-6 литров ? :gigi:
Мотор, кстати, не 2.3 ? Хотя это к делу не относится.
Ищи в этой ветке темы по 102 к-ждету, изучай.
#8 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 19:43
машину купил недавно очень понравилась , двигатель стоял 2.3 дымел как паровоз с германии купил другой двиг. только объем 2.0 навеное подошло, а вот с регулировкой проблема . Кто подскажет ?
#9 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 28 August 2012 - 20:31
спасибо за ссылку, буду изучать :up:
#10 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 29 August 2012 - 19:37
развалил пол машины, в итоге случайно задел за центральный провод он отвалился, заменил и машина ожила. :biggrin: Вот так бывает ( хотя искра была, когда проверял ) :confused: . Теперь осталось уменьшить расход топлива . Кстати для тех у кого текут форсунки, после замены ( МАСЛО В ДВИЖКЕ ЗАМЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ) :dont:
#11 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 31 August 2012 - 14:09
Подскажите пожалуйста. Возможно отрегулировать расход топлива на К-джитронике в гаражных условиях ? Если да, то какие для этого нужны инструменты ?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2012 - 14:15
Вот только ничего не крути. Ты темы по к-джету пробовал искать ?
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 31 August 2012 - 16:25
Для начала какой расход? Потом нужен будет манометр на тройнике, т.е. один конец трубки подключается вверху дозатора где горизонтальное подключение, второй конец к правому штуцеру РУДа, м посередине манометр на 5-6 атм, который меряет давление на проходе. Утром запускаем холодный мотор и смотрим на манометр, он должен показывать ~ 0,8-1,5 атм. При прогреве двигателя величина давления должна расти и при полностью горячем моторе составлять величину 3,4-3,8 атм. Меряй и скинь что у тебя получилось.
#14 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 01 September 2012 - 07:40
расход 20 л. на 100км. РУД это та фигня которая стоит на движке возле трамблёра с двумя трубками и штекерам, я правильно понял ?
#15 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 September 2012 - 06:27
Правильно.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 02 September 2012 - 16:31
Могу предположить с 90% гарантией что забилась сеточка на входе подачи топлива в РУД.При холодном авто противодавление большое,бенза не хватает вот он и заводится стрёмно.
#17 ОФФЛАЙН   Леня-190Е
Леня-190Е
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 September 2012 - 18:17
Извиняюсь что в чужой теме, но у меня тоже такая беда, по утрам плохо заводится но только в теплую погоду,как только становиться прохладно заводится с пол оборота. мож кто подскажет??? но сеточка чистая и фильтр тоже. мотор 102 КЕ-J 2-литра.
#18 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 September 2012 - 20:47
Ке и К-Дж несколько разные вещи. Открывайте свою тему и будут Вам советы. А проще сразу поиском порыть.
