Питание электромагнитной муфты...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 28 August 2012 - 20:33
Доброго времени суток! Может знает кто... Подсобите советом. Суть проблемы в следующем... W124. 102 двиг. 2.3. Штатная система питания - полагаю, пошла на помойку. Внедрен "Январь" ( со всеми вытекающими..) Так вот: Полностью отсутствует проводка электромагнитной муфты..(( Из под шкива торчат обрезанные провода. Подскажите, как правильно запитать сей девайс!!! Пока езжу так... Благо не жарко)) В пробках не греется. На скорости температура 60... Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Герман88: 28 August 2012 - 22:45
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2012 - 09:40
Нашел чем хвастаться. :) Термостат меняй. Датчик температуры приборки тоже врать может. Должно быть 90.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Хз, почему муфту электродвигателем обозвали. С этого предохранителя плюс идет на датчик муфты, с него - на муфту.
Для электрических тем есть соответствующий подфорум. Переношу.
#3 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 29 August 2012 - 12:21
Поддерживаю этот вопрос . я тоже в раздумье- на схема показан провод(С) идущий от реле вентилятора (№9),
на картинке G1 это земля(масса)т.е при возбуждении катушки закрывается ключ и на провод (С) поступает масса.??
на корпусе электромагнита муфты 2 контакты ( +\-)???? Значит для включения крыльчатки нужно подать постоянные +12 ,и провод идуший к реле на контакт (С), при достижении температуры ЭБУ подаст сигнал на катушку -она возбудится -замкнется ключ- и заработает вентилятор. ТАК??????
Если я не прав подправьте меня.
Прикрепленные файлы
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2012 - 13:05
При подаче питания на контакты 85-86 реле
закрывается ключ
срабатывает реле, замыкая контакты 30-87
На 87 поступает плюс, ибо 30 - постоянный плюс от аккума
один контакт муфты постоянно сидит на массе, при подаче плюса на второй муфта срабатывает
эбу не управляет муфтой, управляет датчик включения муфты.
#5 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 29 August 2012 - 13:59
Хм... Термостат заменен. Установлен Правильно. Если стоишь на месте, температура - 90-95... Тронулся - падает((
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2012 - 14:18
Датчик температуры, видимо, врет. Термостат поддерживает 90.
Тестером китайским с термодатчиком измерь температуру движка.
#7 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 29 August 2012 - 15:44
Спасибо! Наверное всё-таки датчик... Буду пробовать)
