Заднии суппорт замена, ремонт
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 August 2012 - 11:56
Добрый день. Подскажите, что делать, заклинили задние суппорта на W201. Купить рем. комплект и отремонтировать или купить перебраные б.у....или где можно обменять старые на перебраные б.у.???
W201 2.0 D, ОМ 601.911 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 August 2012 - 12:06
www.support7.ru
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#3 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 29 August 2012 - 12:13
Что бы попытаться оживить суппорта, не нужно никакие рем комплекты покупать. Нужно просто достать поршни и оценить степень их износа. А может они заржавели и на них из за этого глубокие раковины....
#4 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
www.support7.ru
не работает сайт =((((
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 29 August 2012 - 19:06
У меня на предыдущем 124 задний суппорт так залинил, что было не вытащить поршень.
Съездил на разборку и купил суппорт (надо по просить выкрутить штуцера и подвигать поршни), что заняло около 30 минут.
Работая с братом в паре, заменили и прокачали за 15-20 минут.
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 29 August 2012 - 19:12
Где можно обменять старые на перебраные б.у.???
Я покупал на разборке не перебранные...
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 August 2012 - 19:16
Есть на Маршале Северном секция, где меняют.....
Якобы в Финке реставрируют....... :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 August 2012 - 19:18
хороший вариант, но нет возможности самому это сделать...звонил в www.support7.spb.ru сказали переберут за 2 часа, стоит 2400 за одну сторону...не дешево, но пока других вариантов нет =((((
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 August 2012 - 19:21
Я задние новые за такие деньги вроде покупал ..........НОВЫЕ :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 August 2012 - 20:11
нееее, новый стоит 5000 один. б/у стоят 2500 руб. за один.... так что лучше мои перебраные за 4800, чем б.у за 5000 .... =))) ну или я плохо рынок новых запчастей поизучал.
#11 ОФФЛАЙН   trofimov-sn
trofimov-sn
  • Cообщений: 30
    A208 3.2 до этого W201 `83 2.0
Отправлено 29 August 2012 - 20:57
В каком районе обитаешь? Я на Ириновском на своем суппорта делал, там мастер есть неплохой. Ценник, помнитя, меньше 2х называл за переборку.
`83 w201, M102 KE-Jet 4МКПП
WDB20102410044369
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 August 2012 - 21:43
Б.У дороже 1000 руб не продаюццО! :redface: ......Как то так :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 August 2012 - 22:42
надо снять колодки, хорошо почистить шахту, не поленится купить для этого жесткую зубную счетку и переодестя в спецовку, тк пылит сильно. Потом поискать дырки в пылниках, если их нет, то вставить колодку и попробовать отжать отверткой, оно ватно должно утапливатся, но без сверх усилий, поставить новые гладкие расходники. Если дыры етсь, то снять супорт, вытащить поршень, почистить и вставить обратно
#14 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 29 August 2012 - 23:44
Да хоть книгу напиши, про то как оно делается.... человек если в руках кроме компьютерной мышки ничего не держал, ему все равно неинтересно будет. Это все равно, что тебе Анну Каренину читать, или какую нибудь другую хрень, которую обязательно должен каждый интеллигент прочитать. )) :gigi:
Сообщение отредактировал Николай 82: 29 August 2012 - 23:44
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 August 2012 - 23:48
если супорта в клине, как в самом начале написал автор, то им прямая дорога на помойку. и никакой отвёрткой или монтировкой этому уже не помочь...
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 August 2012 - 23:56
если поршень в клине, то отому могут быть несколько причин, критических и поправимых. если как написал автор супорт в клине, то этому могут быть масса причин, в том числе левые колодки на сэкономленом бренде
#17 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 30 August 2012 - 00:26
Каким образом суппорта может заклинить из за колодок ?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2012 - 00:34
возможные варианты пробовал предположить?
#19 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 30 August 2012 - 00:40
Пробовал.... Железо колодки больше и она не перемешается свободно. Но из за этого суппорт не будет клинить, будет клинить колодка. Больше чет ничего не лезет в голову, не сталкивался с таким.
Расскажи....
Сообщение отредактировал Николай 82: 30 August 2012 - 00:40
#20 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Надо купить через форум б/у за 1000 руб и не париццо.
