глохнет через 300 м регулярно
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 29 August 2012 - 12:25
Смотрел темы , что то не нашел свою
Долгое время ездил без реле бензонасоса , на перемычке , не работал ,не заводился , пропаял реле , и нашел позже : жгут сгорел идущий к реле бензонасоса, один провод полностью голый ,сгорел ..заменил провода , заработала приборка , кроме датчика температуры .
Заводится когда как , может сразу ,может и с 5 -7 попытки прогревочные высокие -1500 -2000, во время прогрева ,нажать на газ -глохнет ...
Приезде все время глохнет через 300 м , на ходу поворачиваю ключ зажигания , те выключаю и включаю сразу работает нормально и так опять через 300 м .регулярно , что за косяк не пойму , ?
если работает ,то нормально берет обороты , холостые в норме , ...но на ходу ...каждые 300 м поворачивать звамок зажигания :bangheat:
ккто может подсказать где рыться ?! Заранее благодарю за ответ)
МБ 300Е W124 дв.103 КЕ г.в. 1989
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 August 2012 - 13:00
Думаю нужно рыть в сторону контактной группы замка зажигания. Во всяком случае там все проверить. Дальше реле бензонасоса, и перегрузки.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2012 - 13:08
Подогрев впускного коллектора смотри.
Попробуй реле бензонасоса пропаять.
#4 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 29 August 2012 - 14:33
реле насоса пропаяно , ..дополнение : приезде на бензине ,когда глохнет , те на ходу , преключаю на газ ,машина идет нормально , замок зажигания не трогаю , переключаю на бензин , опять -300 метров и глохнет , как будто трогал замок
#5 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 29 August 2012 - 14:35
вобщем чере 300 м надо либо замок поворачивать ,либо на газ и обратно ,переключать (((
#6 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 August 2012 - 14:39
Так это наверное нужно было спрашивать в разделе ГБО?
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 August 2012 - 14:46
блин было такое у знакомца...он и бензонасос новый поставил и всеравно ровно каждые 5 минут проходил какойто цыкл и машина глохла...так же реско ключом обратно заводилась...потом как то в очередной рас машина заглохла и он случайно услышал звук стравливающего воздух клапана из под капота...что то там переключил и идеально заработала...оказалось задел он это что то когда чинил машину...извиняй если что...я просто не вникал тогда в этот вопрос но ситуация такая же походу
#9 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 29 August 2012 - 17:51
на ГБО она у меня работает , претензий нет ,
а вот на бензине не хочет ,что отключает каждые 300 м не могу понять ((
#10 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 29 August 2012 - 17:52
каждые 300 м ,что может быть ?
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 August 2012 - 17:54
не знаю я ГБО не уважаю вот и не вникал))))
#12 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 29 August 2012 - 18:52
про бензин спрашиваю , а не ГБО,с ГБО справляюсь сам )
#13 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 August 2012 - 19:10
так я и обьясняю проблема эта стопудово связана с ГБО...вспоминай под капот или куда то еще когда лазил? и зачем?...и иди от обратного
#14 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 30 August 2012 - 11:11
так ,, что , может кто подсказать в чем дело и где искать ?
на газу без запинки работает , на бензине не хочет (((
#15 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
