Система зажигания Ezl
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 September 2012 - 20:34
всем привет вкорячил себе восмерошный карб ну впринципе все сделал все работает поменял ВВ провода на оригинал свечи разносчик крышку трамблера думал терь будет самалет но вот сажусь еду и замечаю что авто тупой как валенок наберает вяло игрался с жиклерами толку нет все равно зажигание запаздывает октан коректор крутил зазор на свечах менял кароч суть вопроса ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАЖИГАНИЕМ?хочется чюток пораньше его но на езл ни как не отрегулировать.подумывал даже поставить вазовское зажигание но отговорил себя.
#2 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 16 September 2012 - 21:22
Так ты что от карба ждал? что как самолёт полетит что ли? ...:)
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#3 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 September 2012 - 21:26
ну вообще дело не в карбе а в зажигании так как все датчики с джитроника оключены и в камутатор подается инфа толька о температуре и оборотах поэтому и работает он как хочет.
мож порсто нужно замкнуть эти датчики на массу через определенное сопротевление и все будет гут?
#4 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 16 September 2012 - 21:33
Я думаю это не поможет... В своё время, наэкспирементировался с этим... пока не снял всё вместе с коллектором и закинул нах... Там есть один момент, на холостых машина не устойчиво работала, можно кинуть один провод и будет нормуль. А динамика, хоть лбом бейся, хреновая....
#5 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 September 2012 - 22:33
народ ну мож есть альтернатива какаенить штоб хоть попробывать?кстати не кто не скажет как прокладку паддона на 102 моторе поменять по быстрому:)
#6 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 17 September 2012 - 10:22
иш ты!по быстрому не получитца.чоб движку не сымать можно и так.откручиваеш снизу болты креплений опор двиг-ля(2 шт),под коробку домкрат и им тихо тихо подымать вверх.откручиваеш вроде 32 болта.там главное чтоб задний прилив картера прошел меж движком и поперечиной снизу.и осторожней!там еще маслозаборник мешает.
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#7 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 September 2012 - 17:29
ни кто случаем не знает как вкорячить датчик хола на штатный разносчик EZL
#8 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 17 September 2012 - 18:13
А накуя тебе это?
#9 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 September 2012 - 18:45
ну хачу попробывать по восмерошной схеме зажигпние сделать
#10 ОФФЛАЙН   andrejko-90
andrejko-90
  • Cообщений: 55
    w201
Отправлено 17 September 2012 - 18:49
не стоит.....а еще лучше вернуть вс на места, и тяга, и уважуха))))
MB W201 102 мотор, 2.3 .....4-ст механика
#11 ОФФЛАЙН   bebyBenz
bebyBenz
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 September 2012 - 15:02
вообщем нашел в чем проблема:так как карб колхозили до меня то этот вася ципанул на катушку систему эпхх и бензонасос в результате неровномерноя работа двигла.
видимо насос прилично хавает с катцшки и от это энергия искры теряеется.теперь вопрос куда цепануть насос?
