Сайлентблоки заднего подрамника
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 12 May 2011 - 16:30
добрый день.
вчера менял резину - и пока было снятое колесо - обратил внимание на сайленты заднего подрамника.
заметил небольшой просвет, который меня и смутил. сделал фото - можете сказать, нормально это или нет.
должен ли быть небольшой просвет, или же подрамник должен плотно прилегать к кузову?
спасибо всем!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 12 May 2011 - 18:47
Я смотрю у тебя подрамник весит на большой шайбе,а это уже плохо.
#3 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 12 May 2011 - 21:40
При таких сайлентах после остановки "Жопа догоняет" (чувствуется толчок в зад) :mrgreen:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 12 May 2011 - 21:51
тоесть все сайленты подрамника убиты настолько, или оно заколхожено ?
немного не понял, просто :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 May 2011 - 22:50
если резина отслоилась от металлической втулки(а по фото похоже)-то замена
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 13 May 2011 - 00:34
всем большое спасибо!!! не терпится уже заменить все 4ре и прочувствовать насколько станет мягче машина
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 13 May 2011 - 10:10
Задние вечные
передние нужно диагностить на подъемнике, и не гадать на кофейной гуще.
а так рассуждать по фото бессмысленно
на шайбе он и новый лежит шайба там и нужна для этого
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#8 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 17 May 2011 - 14:14
Задние вечные
+1Состояние можно оценить только при подробном изучении с ямы,или на подъёмнике,просто тупо поменять одни на другие толку не будет,а возни там,будь здоров.Просто на фотке мало чего видно.Я то же недавно было собрался всё поменять,а когда полез,то оказалось просто прослабленое крепление передних сайлентов.Просто поставил хорошие шайбы и всё стало гуд,а было,как на телеге.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#9 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 17 May 2011 - 15:52
а как диагностировать то? все затянуто, вроде все плотно. Я боюсь что поменяю на какой-то нехороший заменитель, и тогда оно меньше проходит, чем те что стоят на данный момент.
в магазине смотрел - продаются без шайб и болтов (Lemferder). я подозреваю, что на шайбе должна быть тоже резина?
интересно еще, во что вкручиваются эти болты? там внутри шайба приваренная?
чем чревато если ездить на старых? (усталость металла в креплениях...)
спасибо
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 May 2011 - 20:13
судя по фото менят, и зазор нам не маленький
#11 ОФФЛАЙН   Varnay
Varnay
  • Cообщений: 155
    W201 2.5D ABS?
Отправлено 18 May 2011 - 08:05
спасибо
Возмите лучше комплектом Lemforder. Не давно брал себе и не дорого на exist цена 1700. В комплект входит 2 подушки, 2 болта,2 резиновые шайбы. Коробка была из под Lemforder, а сами подушки были Boge с оригинальным номером и сточенной мерседесовской звездой.
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
#12 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 18 May 2011 - 16:25
спасибо
Да просто,глазами посмотреть,только с хорошим светом и с разных сторон.Там,где сайлент убитый будет видно следы потёртостей,монтировку подсунуть между лонжероном и подрамником,пошевелить и косяки повылазиют.Болты на передних сайлентах вкручиваются в пятку с резьбой на лонжероне,то же посмотреть нужно,бывает,что отгнивает и сразу невидно.
#13 ОФФЛАЙН   abdumator
abdumator
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 May 2011 - 11:40
ни это ли? http://www.oldmerin....showtopic=49414
#14 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 26 May 2011 - 11:46
Хороший отчёт! :applause:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#15 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 15 April 2013 - 12:30
у себя тоже когда катки менял обратил внимание на то, что как у автора на фото, кузов не лежит на подушке (менял подушки не так давно, хорошие ставил) и там реально зазор, это нормально?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
